Klinker - hur tidigt?
Posta svar
Nytt ämne
Ämnesverktyg
2007-09-26, 20:03
Citera |  #1
pipewelders avatar
Fullvärdig medlem
Medlem: aug 2006
Gjuter golvplatta i morgon. När kan jag tidigast lägga klinker på golvet?
2007-09-26, 20:49
Citera |  #2
Senior medlem
Medlem: sep 2006
Län: Stockholm
Gjuter du i vanlig betong så får du räkna med ca 2 månader beroende på förutsättningar.
2007-09-27, 14:22
Citera |  #3
Gudfader
Medlem: jan 2007
Län: Uppsala
Det finns fästmassor som man kan sätta på efter en månad, alltså en månad efter att betongen hamnat i normal rumstemperatur och fukthalt.
2007-09-28, 12:21
Citera |  #4
Senior medlem
Medlem: sep 2006
Län: Stockholm
Det finns även betong man kan lägga på efter en vecka.
2007-09-28, 13:02
Citera |  #5
Gudfader
Medlem: jan 2007
Län: Uppsala
Till och med efter ett dygn, om man räknar till exempel Ardex A34/A35 som betong.
2007-09-28, 14:31
Citera |  #6
Senior medlem
Medlem: sep 2006
Län: Stockholm
Nä, det är snabbslipsatser och endast för inomhusbruk.
2007-09-28, 15:00
Citera |  #7
pipewelders avatar
Fullvärdig medlem
Medlem: aug 2006
K25
Den betong jag använde hette visst K25...(16 lätt tyckte jag att nån på station nämnde). Första natten efter gjutning hade ca 3 minusgrader men det tror jag inte inverkade nåt på det färdiga resultatet. Jag hade hoppats på att få börja lägga klinkers tidigare än två månader p.g.a det är ett pannhus och man vill få igång anläggningen fortast möjligt nu innan det är minusgrader dygnet runt.
2007-09-28, 15:06
Citera |  #8
Gudfader
Medlem: jan 2007
Län: Uppsala
Golvplatta är väl inomhusbruk? Men visst, de är slipsatser.
2007-09-28, 15:10
Citera |  #9
Gudfader
Medlem: jan 2007
Län: Uppsala
Pepewelder, som sagt måste du vänta minst en månad efter att betongen kommit under tak och i kontrollerat klimat.
2007-09-28, 15:12
Citera |  #10
Senior medlem
Medlem: sep 2006
Län: Stockholm
Jo, så sant så. Det jag menade var att betona att slipsatser är för inomhusbruk medans du kan använda betong både ute och inne. Det var därför jag inte tog upp slipsatserna i mitt tidigare inlägg då jag faktiskt pekade på en betong
2007-09-28, 15:21
Citera |  #11
rsjowas avatar
Fullvärdig medlem
Medlem: apr 2007
Län: Värmland
I våtutrymmen bör man ner under nåt visst gränsvärde av fuktighetshalt i plattan. För mig tog det nästan 3 månader på hösten,sen blev vi tvungna att lägga klinkers, då strök plattsättarna på nån "svindyrt" medel som gör att det blir helt tätt och att fukt ur plattan inte påverkar plattsättningen.
Som min plattsättare sa (vilket gjorde mina snickare tokiga) - "Ska jag lämna garanti på jobbet så måste fuktighetshalten vara under 85 % (tror jag det var), annars lägger jag inga plattor". Plattsättaren berättade om fall där plattor lossnat efter 4-5 år (!) pga av att man satt plattorna för snabbt efter betonggjutningen.
Ska du lägga plattorna själv? Behövs ett tätskickt? Annars prata med ett proffs och se vad dom säger om torktid och garantier...
2007-09-30, 12:05
Citera |  #12
Senior medlem
Medlem: sep 2006
Län: Stockholm
RF 85% stämmer bra när det gäller tätskikt, men för att lägga plattor direkt på plattan, utan tätskikt, går att göra tidigare om man bara använder rätt fästmassa.
Vad var det för medel han strök på?
Posta svar
Nytt ämne
Antal aktiva användare som läser denna tråd: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
Ämnesverktyg
