14 775 läst ·
2 svar
15k läst
2 svar
Betonggolv eller målat betonggolv
Funderar över hur vi kan lösa vårt köks- och matrumsgolv.
ALT 1 - Betonggolv
Tycker det är väldigt snyggt med rått betonggolv. Vad har vi för olika alternativ om man vill ha rått betonggolv?
Är diamantslipning enda alternativet eller kan man endast behandla betongplattan på något vis?
Har försökt leta men hittar ingen som utför slipning nära där vi bor, möjligtvis Gävle.
Hur tåligt är det att ha betonggolv i diverse utföranden i kök/matrum. Vad händer om man spiller tex rödvin eller olja?
ALT 2 - Målat betonggolv
Går det att måla betonggolvet direkt, eller måste man ändå slipa det en massa innan?
Vad målar man med för färg, samma som i garage (fast utan flingor)?
För att få det blankt, måsta man då lacka golvet efter målning?
Om man lackar golvet eller har blank färg, blir det inte väldigt halt då?
Hur länge håller ett målat golv i köket, blir det nötningar? Vad händer om man tappar ett glas i golvet, kan det lossna flisor från färgen då?
Om vi nu målar golvet och väljer att senare lägga trägolv eller klinkers på, måste färgen slipas bort då?
Hoppas ni som har dessa golv eller vet mer kan komma med några råd!
ALT 1 - Betonggolv
Passar på att svara på min egen fråga, kanske kan vara till nytta för någon annan ;-)
Ser att frågan/tråden har blivit läst många gånger.
ALT1. Kolla in HTC Superfloor! http://www.byggahus.se/forum/golv/www.htc-sweden.se
Vi har valt att efterbehandla golvet med något som heter Stainresist (HTC). På så vis blir nog skyddet bäst, men...det spillda måste torkas bort på en gång ändå. Finns inget fullgott skydd. Vi får återkomma hur tåligt golvet är efter att vi bott in oss ett tag. Denna metod används tex i stora bilgarage, så den ska tom hålla för dubbdäck! Alltså väldigt hårt slitage. Ännu ej så vanligt i privata bostäder, mer i offentliga verkstadslokaler, matkomplex osv
ALT2. Ofta används en epoxyfärg. Att det blir halt, är enligt många en myt. Denna lösning används i många industrilokaler, så den tål nog ett och annat.
Nackdelen är att man tex inte kan lägga klinkers ovanpå sedan, då måste man fräsa bort en del av ytan. Inget som är lämpat om man bor i samma hus...låter som att det bli väldigt komplicerat.
Man kan visst lägga klinkers på epoxi. Man behöver bara lägga en ny märla med epoxi och kasta på sand så fastnar fixet i sanden. Men jag håller med om att det är vanligast att slipa eller fräsa bort det.
