7 494 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
skarva parkett (klick) golv
Håller på att lägga ett klickgolv 14 mm parket i hall och kök.
Lågger detta på längden så att bräderna fortsätter in i köket från hallen.
Problemet som uppstått att det är en vägg som delar en liten bit av hallen och köket.
Och när bräderna från var sida om väggen skall mötas så saknas det en halv cm för att nästa hela bräda skall läggas i "klick"
Hur skall man enklast lösa detta. Kan inte skjuta golvet en endaste bit.
Kan man kapa en halv centimeter på ena delen av brädan men ändå skarva ihop dessa på ett bra sätt. (desperat behov av förslag)
Micke och Laura
Micke och Laura
Precis. Golven kommer från vardagsrummet coh sedan från matrummet. Precis som du tänker dig.
Så man skulle kunna säga att jag börjat lägga på båda sidor om väggen.
Men det finns ingen möjlighet att skjuta golvet i efterhand.
En list vill vi försöka undvika därför undrar vi om man kan fräsa om spåren om man kapar 5 millimeter på bredden hos en golvfirma eller liknande.
Enkel ritning bifogas i form av word dok.
Micke och Laura
Micke och Laura
Det löste sig.
Det visade sig att jag varit lite snål på ett ställe och därav miss i passform.
Micke
Det löste sig.
Micke
