Jag har köpt 50 m2 av Byggmax furugolv, 14 mm. Tänker göra så här:
Låter golvet ligga i 24 timmar i rumstemperatur, så att det acklimatiserar sig.
Sedan skruvar jag golvet rakt i golvspånplattan (detta är på ett loft), utan vare sig foam eller lim. Skruvar i fjädern, 45 grader. Skruvarna sätter jag med ungefär 600 mm mellanrum.
Ändarna på plankorna limmar jag ihop. Dock inget lim på långsidorna.
Missar jag något väsentligt?
Är detta rätt sätt att göra det på?
Golvet ska vi sen täckmåla vitt.
Jag tror att det borde ligga inne och torka lite längre än så, trots att det är hyfsat torrt och inplastat. Annars vet jag inte. Vi la samma golv, också på ett loft, på golvspån. Vi hade foam under, limmade hela och skruvade betydligt glesare än du tänkt. Det var rätt jobbigt att lägga, men blev jättebra! Över förväntan. Vi lutade och vitoljade. Det här kanske inte riktigt var svar på din fråga, men ändå...
Jag håller på att lägga Dala Flodas Max Fura (14mm). Det skall ligga inplastat i minst 48h i rumstemperatur och förpackningen skall öppnas först när det skall läggas. Jag lägger det på ett undergolv av plank och jag använder grålump-papp under enligt instruktionerna. Skruvar i fjädern ca 45-50 grader med golvskruv. Limmar kortsidorna. Så i stort sett precis som du skriver fast jag kör med papp under golvet.
Hur lång tid har ni acklimatiserat era byggmax furugolv?
Är det inte bra att ha något under?
Om man ska ha något under så upplever jag att pappen är lättare att jobba med grålumpapp. Särskilkt om man ska skruva. Skruven hugger ibland fast i foamen och gör att den korvar sig.
D09
Pappen lämpar sig bättre om man har golvvärme har jag för mig, foamen har en tendens att isolera ned värmen.
Men något under golven hade jag rekommenderat :)
Nån som har bild på deras furugolv från Byggmax? Funderar på att lägga i lägenheten, men vill inte ha superrustik känsla..
Du bör lägga lumppapper eller ev foam under för att få minskade stegljud. Lumppapp dämpar bättre.
Jumos skrev:
Vi har lagt detta golv från byggmax på hela övervåningen [länk]
Det ser ut såhär utan behandling
Fint! Ser inte ut att vara jättemycket kvistar jämfört med ett mer premiumgolv, eller?
Mycket spill?
Jag kan faktiskt inte uttala mig om hur det är i förhållande till dyrare golv, vi jämförde aldrig då vi var nöjda med det här 😊 Spillet varierar kraftigt, vi har lagt i fyra rum och fram till de sista två golvpaketen var det väldigt lite spill, och i de sista två paketen var det helt plötsligt mycket spill. Om man inte har någon brådska funkar det ju bra att köpa med lite marginal och komplettera vid behov, men om man ska lägga allt på en gång är det nog klokt att köpa med större marginal och försöka förhandla om att få lämna tillbaka oöppnade paket. (Har ingen aning om det funkar dock...)
intelligence
Jumos har du behandlat golvet efter eller duger det obehandlat?
Funderar på att köpa massiva trägolv till stugan när jag gör om och letar lämplig kvalité och eventuell behandling.
Vi har både vitoljat och lackat det, jag tror inte att det är någon bra idé att använda det utan någon som helst behandling då det är helt rått trä som inte tål så mycket stryk och ingen väta.
