11 770 läst ·
8 svar
12k läst
8 svar
Klinkers på Minerit
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Ska lägga klinkers i hallen och hade hantverkare som limmade Minerit på spånskivan (med S48) för att styva upp golvet. När arbetet var klart upptäcker jag att de, trots uttryckliga instruktioner, använt vanlig Minerit istället för VT. Hade planerat att lägga fix direkt på VT-skivan. Misstänker att den vanliga Mineriten kommer att suga vattnet ur fixen innan den härdat. Någon som vet hur detta funkar, om jag ska stryka på primer (eller något annat) först, och i så fall vilken typ?
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Har pratat med Cembrit (som Minerit nu heter). Tydligen kan man aldrig sätta någon form av keramik på vanlig Minerit; skivan "suger som en svamp" och rör sig för mycket, så kakel eller klinker lossnar efter ett tag. Primer hjälper inte heller eftersom det inte löser problemet med att skivan rör sig. Minerit VT är en helt annan typ av skiva, är "död" på samma sätt som gips och funkar därför att kakla på.
Min enda lösning tycks bli att lägga gips ovanpå, om jag inte ska riva upp hela golvet, men fan va högt det blir!
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Jo, mineriten är limmad på spånskivan med S48 och sitter som berget, men Cembrit säger att plattorna kommer att lossna om jag lägger klinikers på. Att limma på renoveringsgips, grunda med primer och sedan lägga klinikers är det jag lutar åt nu. Men jag behöver verkligen inte de där extra 6 mm - det är högt nog redan.
· Västra Götaland
· 8 inlägg
You tell me. Jag går bara på vad tillverkaren av Minerit säger, d v s att skivan rör sig för mycket för keramikplattor, men om det finns ett sätt som funkar så... Det är väl det nino är inne på också med S48. Ska ringa Ardex imorgon och höra vad de tror.
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Ardex bekräftar att jag är rökt. Inte ens S48 håller plattorna på plats på vanlig Minerit; måste vara VT.
