7 519 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Repfritt golv?
Sida 1 av 2
Jag undrar om det är någon som kan ge förslag på ett starkt och repfritt golv?
Jag lade nytt 14 mm ekparkettgolv i hela huset. Men tyvärr blev det repigt direkt av vår labrador. Det går självklart att slipa, men vi ska snart bygga nytt hus och då vill vi inte behöva slipa golvet en gång per år för att bibehålla ett snyggt och repfritt golv.
Klinker är ju ett alternativt, men det vill vi inte ha i hela huset, så det går bort. Laminat ska ju vara hårdare än parkettgolv. Skulle det klara sig repfritt? Kanske tråkigt med laminat, som är ansett som "fuskparkett". Men jag vet inga andra alternativt. Plastmatta är inget vi är sugna på, utan det ska ju helst vara trägolv eller motsvarande.
Förslag?
Förslag?
Har lagt laminat i fritidshuset då vi har en "flat" och att det händer att man går in med skor. Nu ett år gammalt och det finns inga repor jag reagerat på.
Vi valde Pergogolv och med en struktur som även döljer bra.
Eftersom du valt bort granitklinker är repfritt är tyvärr en omöjlighet då golvet (eller ytbeläggningen) måste vara lika hårt eller hårdare än det som repar, vilket oftast är sand eller sten. Andra alternativet är att gå åt andra hållet och välja ett mjukt fjädrande golv som plastmatta eller textilgolv. Lackad parkett och laminat är likvärdiga i repbarhet då de båda är belagda med polyuretanlack vilket är det som repas och inte själva träet eller plasten. Väljer du en matt oljad och borstad parkett (får ej vara betsad, rökt eller infärgad) syns inte reporna lika mycket och de är enkla att laga/dölja genom att lägga på mer olja.
Vi har "björk"-laminat i hallen på vårt hus. Inte en repa efter 15 och ändå går vi in med skor mm. När jag tittar nu är det kanske aningen mattare i ytan precis innanför dörren och inte riktigt lika glansigt som i resten, men inte något som syns om du står upp. Definitivt inga repor som syns. Vi överväger bra laminat till vårt nya hus - billigare än parkett och ser fortfarande väldigt bra ut.
Hur är det med linoleum? Det är ju halvmjukt men små skador ska kunna läka. Någon som har erfarenhet av linoleum + hund?
Annars är väl lack rätt stabilt? Kan man inte köra med en vanlig parkett och sen lacka den i dubbla lager med någon extra hård och slitstark lack?
Tror vi blandar två sorters repor.
De "repor" som tyngre hundar gör i parkettgolv är när trämaterialet trycks samman, dvs problemet som även kan uppstå med stilettklackar, gruskorn, etc, och när hunden trycker ned sina klor för att få fäste.Det är dessa man undviker med laminatgolven och som verkligen syns.
Sedan har vi de ytrepor som blir, men det ytskiktet av lack är mycket tunt. Men den typen av repor är inte problemet med hundklor.
När det gäller hållbarhet finns olika kvaliteer och där t.ex. Pergo har fyra stycken, från offentlig miljö till hemmabruk.
Även jag tycker att riktiga trägolv/parkett är klart snyggast.
Tror du kan glömma helt repfritt om man har hund och/eller barn.....
Det är helt enkelt en prisfråga. Jag hade tidigare Ek golv från Khärs som hette London och lades obehandlat för att sedan oljas. Tre stora Irländska Settrar repade(nedtryckningar) på golvet men det syntes endast om man kollade noggrant i motljus eller släpljus, men hur ofta gör man det. Är man så noggrann med att ha fina golv så faller väl laminatgolv bort snabbare en man hinner tänka på sådant skräp. Nej, är du intresserad av fina golv så kolla på klassningen av golvet för det beror på bl.a. på torkningsprocessen, det finns furugolv med större hårdhetstal en ekgolv så kolla runt men det kostar och säljs nog bara på riktiga golvfirmor och inte i någon köplada i utkanten av stan.
