Håller på med att ta fram ett koncept för att öka komforten hos dom som går omkring
barfota eller i tunnare strumpor hemma (eller i skolan osv.).
Oftas har man inte golvvärme eller så behövs det inte så mycket värme (som tillförs via golvet/golvvärmesystem) ... t.ex. i nyare hus/passiva hus med låg energiförbrukning.
I så fall är det viktigt att välja rätt beläggningsmaterial! Det känns komfortabel att gå på vissa material även om dom bara ha rumstemperatur (dvs yttemperaturen är bara kring 20 °C). Det är viktigt att titta på de tekniska egenskaper som beläggningsmaterialet har.
Försöker förresten att räkna fram/komma fram till vilken värmeinträngningskoefficient att det behövs om golvytan t.ex. bara har 18 °C eller 20 °C.
Sen ställer man kanske även andra krav på en komfortabel golv.
Hur många av er är interesserade av detta respektive har erfarenheter av detta?
Mvh
Jag tror att du är på rätt spår när du inriktar dig på värmeledningsförmågan. Ett betonggolv skulle de flesta säga är kallt att gå på med bara strumpor men om det är belagt med 2 mm klar PC kanske det får rätt värmeledningsförmåga så det ändå känns varmt att gå på?
Ja, men det är inte enbart värmeldningsförmågan som påverkar. Det är också den specifiska värmekapaciteten och densiteten.
Det känns även komfortabel att gå på betong - om temperaturen är tillräckligt hög, t.ex. 27 °C.
En bra länk: (scrolla ner)
http://www.isover.se/multi-comfort+house/inomhusmilj%c3%b6
