Det lutande och slitna 14mm parkettgolvet i hallen skall bytas.
Överst ligger en 14mm klickparkett, sen plastmatta, spånskiva, 1cm grus och sist (eller först) ett gammalt trägolv.
Tänkte nu ta bort gruset och jämna av det gamla trägolvet med något skivmaterial.
Golvgips eller Golvspån?
Och bör det monteras fast eller flytande?
Vad för golv ska du lägga dit istället?
Varför har det befintliga golvet lagts flytande (på sand gissar jag, knappast något grövre grus)? Är det mycket det gamla trägolvet som finns underst?
I en hall är det klokt med klinkers och golvvärme. Keramiska plattor är slittåliga och med golvvärme torkar det upp bra allt snö och blask man drar in. Och ska du lägga just klinkers gör du lämpligast så att du gör avjämningen genom flytspackling (och samtidigt ev gjuter in golvvärmeslang). Underlag till detta är en primad golvspånskiva. Med andra ord kan det monteras fast eftersom avjämningen sker med golvspacklet.
