4 387 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
clickgolv som inte ligger riktigt bra
Jag har haft en hantverkare som har lagt wicanders cork comfort klickgolv åt mig. Undergolvet är oisolerad betongplatta med lite rester av gammal matta.
Tyvärr klapprar golvet lite, på ett par ställen ligger det helt enkelt en bit från underlaget.
(Dessutom har han inte lagt plastfolie under och det är för tajt mot vägg, båda dessa saker står i läggningsanvisningen.)
Tiden är lite knapp tyvärr, oklart om han hinner fixa till det innan vi måste börja inreda.
Om jag skulle brottas med det själv då. Skulle det, tror ni, räcka att lägga 2mm foam eller borde man spackla, och är detta i så fall svårt?
Ät det ok att lämna det som det är "tills vidare"?
Låter som en riktig slarver..
Det lär väl inte bli lättare att åtgärda senare, så är det inte lika bra att fixa det nu?
Om man numrerar alla bitarna (skriv på maskeringstejp, tex) går det snabbt att plocka upp golvet och lägga tillbaks det igen. (Jag plockade upp ett halvt golv som blev skadat mitt på direkt efter läggning, det tog bara ett par timmar.)
Tag bort mattresterna, jämna till med flytspackel, lägg plast, foam, och kapa bitarna längs väggarna.
Frågan är väl bara om du inte skall anlita någon annan..
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Flikar in en fråga.. Jag har precis tagit bort en gammal plastmatta i köket och det satt riktigt jäkligt, så det finns en del mattrester kvar. Hur tar jag bäst bort dem? Slipar för hand? Utrymmet är bara 8 kvadrat. Tänkte lägga ett laminat klickgolv.mycke_nu skrev:
edit: det gamla golvet var limmat med en massa kontaktlim och det finns förstås limrester kvar över hela ytan. kan jag låta det ligga kvar? det gör väl att det skiljer 1 mm mellan ytor där lim finns och ytor där lim inte finns...
mvh,
Claude
