4 563 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Ännu en tråd om distansmatta :)
Har googlat en hel del om detta ämne, hittar en hel del trådar om att ha man ska ha platonmatta / distansmatta och inte golv direkt mot betongen. Ventilerade lister är också bra, mekanisk venitlation osv rekommenderas.
Denna lösning dock har jag inte sett. Två firmor har rekommenderat den då vi har lite problem med doft från en förtvålad yta. Vad tror vi om det?
Vi ska ha det i en gillestuga och en hall i källaren, laminatgolv ovanpå spånskivorna.
I källaren hade tidigare ägare inrett ett rum med platonmatta på väggar och tak. Jag rev ut allt när jag renoverade köket ovanför. Betongen var blöt under på både vägg och golv. Nu har det torkat upp fint. Men det gör mig tveksam till platonmatta på insidan.
Skickat från min mobil
Ok, det beror ju på förutsättningarna förstås. Hos mig var det en gammal oisolerad, halvdant dränerad källare som till råga på allt var inredd. Då vill man bli av med fukten istället för att stänga in den, alltså ventilerade lister och fläkt.
Fläktar
Tack för svar! Har du på något sätt anslutit paxfläkten till golvet så att det suger direkt därifrån, eller suger kanalfläkten "endast" från rummet i allmänhet?
Är det så att fukten under platonmattan kommer upp ur listerna och ut i rummet?
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Jag har anslutit en 100 mm stos till platonmattan, och sedan en spiroböj ut genom väggen. Fläkten sitter i en skrubb på andra sidan. Den suger alltså så att luften sugs in genom listerna, via golvet och ut genom fläkten.
