Hejsan
Har skickat nedanstående frågor till Casco, men tänkte att jag ställer dom här också. Om inte annat kanske jag kan återkomma med svar själv vad det lider. Men tar gärna info och erfarenheter från er som har.
Ska lägga ett nåtat teakgolv med Casco Proflex. Hur snart efter läggningen kan jag nåta golvet? Nåtmassan är liksom Proflexen MS-polymer-baserad. Teak-ribben är 95x12mm och nåten 6mm bred. Underlaget är Litokols tätskiktsfolie.
Kan man använda proflex att limma mot en pvc-matta? Behöver man primer?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Proflex är det lim?
Du ska limma teakribbor på tätskiktsfolie på golv?
enl produktbladet ska det gå 48h innan slipning eller efterbehandling, så det bör väl vara tiden som ska gå innan nåtning.
Jag kan inget om teak, men är det i ett duschutrymme så kan det väl hända att det blir fuktigt under? eller håller det tätt med nåtning? limmet klarar max 65%RF
Funkar det med med limmet och folien?
Jag tycker att det bör gå att limma mot en PVCmatta, man lägger ju matta på matta ibland
Det har gått bra med golvet, själva golvet är klart, slipat och oljat, dock återstår golvlisterna.
Proflex är ett ms-polymerlim, liksom de limmer man använder när man lägger teak-däck, därför valde jag det. 65% gäller för härdningen, antar jag. Även nåtmassan är ms-polymer. Det nåtade teak-golvet blir i sig helt vattentätt och tål en hel del rörelser om det skulle behövas, det är varmt och skönt att gå på, blir inte halt när det är blött och spricker inte om man tappar en glasflaska, hammare eller annat på det. Typ tusen gånger bättre än klinker
Jag la dock klinker i duschen, men då med epoxybaserad fix och fog.
Får försöka komma ihåg att ta någon bild på golvet och ladda upp, fast jag kanske väntar till golvlisterna är klara också
Golvet är klart, men listerna kvarstår fortfarande av olika orsaker. Infogar en detaljbild nedan tagen under arbetet på det ännu icke monterade brunnslocket. Tog några bilder då men av nån anledning blev alla suddiga utom denna. Får väl ta några nya bilder kanske.
Ja,antingen lägger man med distans mellan tiljorna, eller så har man falsar i tiljorna och lägger dem mot varandra. Jag har lagt med distans, det går åt lite mer nåt då eftersom nåten då fyller hela vägen ner till undergolvet. Sen nåtar man, sen slipar man. Viktigt att använda teak-primer före limning och nåtning.
Hej!T thomasx skrev:
Det ser onekligen superschysst ut med teak! Vi ska göra ett badrum och jag är rejält sugen på att ge mig på samma sak som du gjorde.
Det har ju gått ett tag sedan du blev klar. Åkte du på någon nit som du blivit varse om nu efter några år?
Mvh
Mats
