hjälp!!!
Har hållit på med ett slipat betonggolv jättelänge men hittar inga bra lösningar. Har nu diamantslipat det så att ballasten kommit fram och sedan slipat med sandpapper, vill nu behandla det så att den blir tålig och så att den inte blir fläckig. Vill att den inte ska bli mycket mörkare än vad den är och vill att ytan blir slät men inte blank, har provar med epoxi lack och det blev inte bra.
vattenglas? den stoppar i alla fall damningsproblem för ett bra tag
vet du om vattenglas sätter sig på ytan eller om det sugs in i betongen? och vad har det för effekt på färgen?
Vattenglas låter som rätt behandling för dig. Ytan blir sidenmatt, mörknar endast något, du får ett visst fläckskydd och det är superlätt att applicera. Vattenglaset är porfyllande, tränger djupt ner i betongen (5-6mm), bildar ingen film och påverkar inte om du i framtiden vill måla golvet t.ex.
Jag har använt Herdins Fuktstopp (blandning av vattenglas och kalivattenglas) på ett diamantslipat betonggolv vilket fungerade mycket bra. Produkten finns hos de flesta välsorterade bygghandlare och färgaffärer. Här är en länk:http://www.herdins.se/ytbehandling/fuktstopp__275
Tyvärr är den ganska dyr, 3 liter kostar strax över 400 kr.
lämna inga pölar när du aplicerar för det som inte sugs in i betongen kan lägga sej som en klibbig gele sikt på ytan. Rulla, pensla jämnt och lagom mängd så all vätska sugs in utan att lämna glänsiga pölar. Betongen får först en mörkfuktig utseende men det försvinner när vattenglaset bundits i betongen/torkat.
gaia
tack för tipsen! jag ska köra med vattenglas!
har en till fråga nu när jag fått så bra svar, vet någon hur man bäst kan laga sprickorna i betongen?
Budgetmetoden är att sila grov eller finbetong (helst samma betong som plattan gjöts med) tills man bara får ett fint puder kvar och laga med det, annars är det betongspackel som gäller om det inte är extremt stora sprickor. Finns i smidiga 5 kg förpackningar, från Maxit/Weber t.ex:
http://www.maxit.se/32415/pagetype/...69/productName/BETONGSPACKEL+SNABB/itemID/369
Tänk på att du bör slipa efter spacklingen så att ytan blir homogen inför vattenglaset.
