Ska lägga plastmatta/textilmatta i ett barnrum. På grund av rummets geometri är det olämpligt att löslägga plastmattan då det blir två skarvar där det är mest lek. Är det möjligt att limma plastmattan på befintligt laminatgolv eller kommer laminatgolvet att röra sig så att plastmattan/textilmattan bubblar?
Laminat är lika "dött" som plastmatta så det ska inte vara några problem.
Protte
Golvbiten
Jag skulle riva ut laminatgolvet, väldigt enkelt gjort på max en timme då slipper man klapperljudet från laminatgolvet samt att laminatgolvets skarvar inte lyser igennom.
Kolla först i en kant vad som ligger under laminaten är det en matta är det troligen inga problem att lägga ovanpå. Är det betong kanske man måste göra en finspackling först.
