1 868 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Utjämning av golv i sovrum
· Västra götaland
· 108 inlägg
Vi har flyttat köket för att få ett rum till på övervåningen. Vatten och avlopp är flyttat och pluggat och tänkte sätta en bit golvspån över hålet. På golvet var en plastmatta som vi rivit ut men en hel del matta sitter kvar. Set verkar även som golve är flytspacklat 2-3mm under. Hur gör man lättast för att få golvet jämnt och kunna lägga parkett. Diffar ca 4mm mellan låg och högpunkt.
Vill inte ta upp allt spån och lägga nytt.
· Västra götaland
· 108 inlägg
Det mesta av plastmattan är borta men det verkar som om golvet var ojämnt under.
