1 328 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fylla grund med betong?
Jag ska fixa till i vår lilla toalett och angränsande pumprum på grund av ruttna bjälkar. ca 2 X1,20 m.
Huset är ett gammalt timmerhus från ca 1800 och står på en torpargrund av stenar. Kryputrymme är ca 30-40cm.
Jag funderar på om det lättaste är att riva bort det dåliga golvet och sedan fylla utrymmet med cement.
Funkar det med tanke på avloppsrör, ventilationen eller annat? :S
Hur kan jag i så fall begränsa så att inte cementen rinner ut under hela huset?
Fick tanken när jag besökte en bekant som på uppdrag skulle fylla ut (pumpa in) betong under en stor herrgård/slott tills det var fullt. fast där hade man fortfarande trägolvet orört under arbetet.
Kan liknande funka hos mig eller är jag helt fel ute?
//Stefan
//Stefan
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
På den beskrivning du ger låter det som om det vore ett utmärkt sätt att fortsätta med rötskador. Det beror på massor av saker hur det blir förstås, bl.a. kapillärbrytande funktioner och liknande. Att bara göra det utan närmare undersökning verkar riskabelt. Först och främst borde man veta vad den befintliga skadan beror på.
