Elarbetsansvarig
m.m.
2010-03-22, 01:42
Junior medlem
Medlem: jan 2010
Län: Stockholm
ok blev lite oklart men jag har följande frågor.
1 hur tätt ska jag lägga träregler?? 2 ska lummpapp limmas på träregler, varpå plattorna limmas på lummpapp och skruvas? 3 om jag ska lägga isover glasull mellan träregler för ljudisoleringens skull behöver jag lägga 2mm plastmatta över och under det för fuktspärr? 4 vilket ska jag välja om jag vill kunna rulla piano fram och tillbaka?: mdf skiva täthet 735kg/м3 15mm spånskiva täthet 584kg/м3 12mm 580kg/м3 15mm 580kg/м3 18mm 575kg/м3 22mm Senast redigerad av läppglans 2010-03-22 01:45. |
2010-03-22, 15:45
Senior medlem
Medlem: mar 2010
Län: västra götaland
Din frågeställning gjorde att som föregående sa, det är svårt att bistå med korrekt information eftersom man inte ser hela golvytan. Har inte höjden, men är det ett undergolv av betong och du exempelvis har rivit bort ett golv som gissningsvis var byggt med 2 tum 4 och 22mm spån. Så enklast är väl att fylla det med cellplast höjd ca 70mm, flytspackla upp det till önskad höjd. Lägg ett laminatgolv enligt tillverkarens föreskrifter. Men det kan ju finnas faktorer som gör att det inte går, eftersom man inte har hela bilden. Lycka till. / Bara jag. |
2010-03-22, 16:53
Junior medlem
Medlem: jan 2010
Län: Stockholm
2010-03-22, 17:07
Senior medlem
Medlem: mar 2010
![]() Varför rev du det i förstahand? Till sist: Om du bara ska slå igen det och har blandmaterial så är det väl bara å spika å le. cc60 med kryss stag i cc golv. hellimma golvspån, lite underlagspapp på med golvet.![]() Lycka till |
2010-03-23, 21:11
Nykomling
Medlem: mar 2009
Län: kalmar
Hej alla glada.
Har hitintills lyckats vara helt tyst på detta forum, men nu var jag bara tvungen att tala om att detta var den mest underhållande tråden jag läst på väldigt länge. Sitter på jobbet o tjuter av garv! Tack för lite stöd på det sega kvällspasset |
2010-03-23, 21:52
Junior medlem
Medlem: jan 2010
Län: Stockholm
kom med något vettigt istället
![]() färdigt golvregelsystem skulle vara optimalat om det fanns här men jag tänkte i allafall köpa nya reglar imorgon funkar 50x50 trä reglar?? reglarna kommer vara max 2.5m långa ska man köra på cc30 cc45 cc50 eller cc60? (ska limma osb3 22mm sen) ska ställa in allt med laser men frågan är hur jag ska jag höja alla reglar till samma nivå lägga slipade träklossar under reglarna eller kan man använda ngt annat? tacksam för svar |
2010-03-23, 22:28
Senior medlem
Medlem: mar 2010
Kul om tråden underhåller
![]() Inte för att jag såg något men abstrakt humor är ju den mest komiska. ![]() Angående bygget!! Eftersom du har tillgång till laser, mät den högsta punkten från färdigt golv, dra av golvskiktet då har du måttet på regelverket är det bara 50, så då blir det 50. Du kanske är i Norge förresten? Då är virket 48/48.Börja med att bygga en ram som står i våg, klossa med klyvet hårt trä eller hårdplast ( finns att köpa färdiga klossar nu för tiden) Regla mellan på cc60 för skivorna är 240.( första regeln skasitta på 58 cm om du inte cnetrerar vill säga, men känns ju äverarbetat för då får du kapa spånet i båda ändorna. Montera spånet med lim både mot regelverket och i varandra skruva tätt ca 20cm mellan varje skruv. / Lycka till |
2010-03-24, 00:33
Senior medlem
Medlem: mar 2010
Ok du vill ha det så seriöst som möjligt? Uppfattade att du vill ha igen det bara.
![]() Att regla under cc60 är ju overkill, möjligtvis om du ska ha pensionärsdans där inne. ![]() Eller du kanske bara skojar, vad vet jag. Lycka till |
Posta svar
Nytt ämne
| Antal aktiva användare som läser denna tråd: 1 (0 medlemmar och 1 gäster) | |
| Ämnesverktyg | |
