Vet inte om denna tråd skall klassas som golvvärme men jag hoppas den platsar här.
Håller på med källaren och tänkte flyta upp så att jag får en jämn yta, sedan lägga platonmatta och sedan
spårad frigolit och vattenburen golvvärme och sen parkett.
Fick tag i spårad frigolit idag men det visade sig inte vara den jag trott (50mm massiv med spår för golvvärmen var den jag ville ha) utan bara två smala frigolitremsor som hölls ihop av en golvvärmeplåt. Jag vill ju ha isolering under golvvärmeplåten också för att undvika få ner värme i plattan. Kan det fungera om jag lägger 30mm cellplast underst och sedan de färdiga golvvärmeplattorna ovanpå ? Blir det kanske svajigt med flera lager ?
