Fönster & Dörrar
Soren11: Allt har gått bra, det är nu monterat och klart. Vi är väldigt nöjda👍👍
DanielAfstockholm: Sitter isolerglaset med utvändiga lister så bör man låta en fackman mtk limma glaset om det är av äldre modell (standard idag). Att sätta envägsskruv leder oftast till att hela fönstret måste kasseras om man behöver göra glasbyte vid ett senare tillfälle. I bästa fall måste samtliga lister bytas. Dessvärre så vet redan de flesta inbrottsbusar redan hur man plockar ur glas. Så
O: [citat] Det går utmärkt. Man måste naturligtvis använda rätt verktyg, borr. Det är lite knepigare att borra först betong sedan armeringsjärn och därefter betong. Visst kan man förbruka ett borr. Men det är fullt möjligt. Även för en amatör. Sedan är armeringsjärn väldigt smala saker. Så stöter man på ett armeringsjärn i betongen är det enkelt att göra ett nytt försök och
Magnus_Anderssonn: Har du ev. en bild på hur det ser ut? Om inte "kemisk" rengöring funkar, så krävs mekanisk, dvs. som tidigare nämnt polering. Är det en hel del fönster som har drabbats? Sitter där isolerglas eller enkelglas / kopplade bågar? Mvh
Magnus_Anderssonn: Haha, jo så är det ofta. De flesta flerbostadshus har riktigt tuffa "ytterdörrar" i sina trapphus.
Magnus_Anderssonn: Lite i samma "sits" här! En bekant uppgraderade sin dörr till pannrummet (vedeldning) med en dörr från Robust, den med glasuttag i (https://www.robust.se/dorr/branddorr-nd61-tvattstugedorr/). Blev väldigt bra må jag säga, det var dock standardmått på 9x20 modul. Typ 12000 kr. Själv funderar jag på en MaxiDoor branddörr med ISAD, vilket ger både skydd mot brand och inbrott i
Bengt65: [citat] Nej inget annat än märkningen på spanjetten assa U 09-06 Fönstret glider väldigt lätt jämfört med våra andra fönster
johnny27: [citat] [citat] Nu har jag löst det, jag skruvade loss dörren för då var det enklare att komma åt gångjärnen. Nu ska jag försöka se om jag kan snygga till märket på golvet. Stort tack för hjälpen!
Christer Wilander: [citat] Finns detta där de har olika varianter även de som styrs med ström. https://www.smartglassinternational.com/ https://www.gauzy.com/smart-glass-locations/the-netherlands/amsterdam/?utm_source=chatgpt.com
JFrisk: Enligt rubrik. Jag har länge haft ett Assa kodlås på altandörren (modell 7811). För ett tag sen när jag skulle stänga dörren vek sig dock handtaget. Köpte nu istället yale smart code handle, denna levereras också med lång plåt, men det är mest estetiskt, montaget ser ut att främst vara i de två hålen runt handtaget. Tidigare har låset suttit i ovan och nedankant. Skruvat mot
123abc: Du ska kapa vredpinnen/medbringaren som är för lång meningen är att vredpinnen och låscylinderns medbringare ska mötas i mitten av spanjolettens cylinderroddate. Du får mäta längden och kapa det sla vara 1mm frigång mellan vredpinnen och cylinders medbringare så de inte vidrör varandra. Det ska vara lång medbringare på låscylindern samt till det behör i bild så krävs det även
FreQa: [citat] Helt rätt, förskjuten åt vänster. Har fått tag på tillverkaren och han kommer lösa det inom kort. Han blev nästan förvånad att den inte satt rakt och troligen har en glidigt vid limning innan dyckerten sköts in.
gmogmo: Jag byggde en skjutdörrsvägg med ikeas skjutdörrar till pax. Numera stror jag att de har fristående system också.
olof63: Hej, tittade på en 70-talare parhus, 150 kvm, reonverad för 5 år sedan men med "snik" standard, någon som har en ballpark kostnad inkl arbete för att byta ut; 4 st fönsterpartier idag sitter ej öppningsbara 3-glas med liten löppningsbar luftspalt, ca 240 cm breda, 160 högt. Huset är träpanel. Önskar typ öppningsbara elitfönster i allmogestil / 2-luft isolerat istället 6 st
stomi: Tack för alla fina svar! Vi provade att färga genom att droppa in lite linoljefärg och blanda, var inte så jobbigt som jag först trodde!😄
cpalm: Använder varmluftspistol men har också kört Speedheater. Har en lagom stor bit masonitboard klädd med aluminiumfolie som jag lägger på glaset mot kittkanten för att skärma av värmen. Kanske överdrivet, vet inte hur värmekänsligt glaset egentligen är, men jag har aldrig lyckats spräcka något glas pga värmen iallafall (däremot av andra anledningar). Och då tycker jag inte heller
Mawe85: Jag köpte en ekbit och gjorde en egen. Jag blev nöjd och den kommer att hålla många år framöver.
108kvm: [citat] Hej! Tack för tipset. Det är totalt 12 fönster i olika storlekar och de är alla i liknande skick.
Stefan Bengtsson: Ok. I så fall tycker jag att AI:s förslag med någon sorts stelnande massa är rimligt. Flisan som lossat kan du väl limma tillbaka med trälim.
Stefan Bengtsson: [citat] Hej och välkommen till forumet. Om hålen är 14 mm finns lagoma täckplugg på till exempel biltema: Täckplugg Det kan ju inte skada att du stoppar nåt i hålet för att isolera, men det är ju bra om det är enkelt att ta bort om man vill komma åt skruven.
rasmusandersson4: Hej! Nu är det jag igen och nu har jag frågor om bästa dörr, har en garageport i bra skick men som behöver sig en ommålning, jag har börjat skrapa bort gammal färg men min fråga lyder, vad har det varit "bakom" panelen där det blir ett tomrum när jag skrapar bort färg? Är detta ett tomrum som jag ska foga eller hur går man tillväga? Bifogar bilder, tack på förhand!
Ironside: Hej, Vi satte in en ny ytterdörr för några år sedan och monterade då en ASSA ABLOY dörrbroms. Den fungerade bra till en början, men efter ett tag började den gnissla. [bild] Jag läste här på forumet att flera haft samma problem, och att bromsen bygger på friktion, så att olja in den ska vara direkt dåligt. I stället ska man använda smärgelduk på stången. Det löser faktiskt
Demmpa: Om nya dörrkarmen är lika hög som befintliga så hade jag bilat bort delar av golvet. Om nya dörrkarmen får plats mellan befintliga golvet & innertaket så hade jag sågat av befintliga karmen och tagit bort hela karmen inklusive tröskeln. Sen hade jag gjutit igen hålet efter tröskeln samt gjort en liten klack som nya karmen kan stå på (givetvis med sylpapp och isolering mellan).
123abc: Om du använder genomgående skruv så måste du lossa skruvarna om du ska dela bågen men det fungerar det med. Ofta fungerar det att dela bågarna när handtaget sitter fast i bågen vilket var vanligt förr men det finns dörrar där det inte fungerar. Du kan även skruva från var håll och använda blindnitmutter även popnit fungerar men då blir det lite bökigare när handtaget ska
Bitterhetsakademin: [citat] Bör fungera men se till att jobba på ett absolut plant underlag och doppa skärtrissan i fotogen eller liknande. Prova gärna på några spillbitar först och räkna med att det inte alltid går som man önskar utan att ibland spricker glaset. Brukar själv mest skära glas till mindre tavelramar och där funkar de väl.
thefinger: Någon som testat med tex BG3000? Eller har finnarna inte anammat elektroniska lås öht?
Stefan Bengtsson: Hej och välkommen till forumet. Använd en skruv genom hålet i fästet. Låg skalle på skruven, så att sprinten får plats.
Daniel87: Tack så mycket för alla era svar! Jag har letat mycket på nätet, men inte hittat rätt svar. Men när man vet vad man ska söka efter är det helt enkelt :-) ”Hästskosöm” var det rätta ordet jag behövde söka efter. Ja, jag har redan läst mycket i forumet och jag kommer att använda linoljefärg och linoljekitt. Tack än en gång och ha en trevlig söndag!
Purre: Den har 6mm fyrkant. Får en massa andra bra och ha nycklar samtidigt. https://www.knipex.com/se-se/produkter/apparatskapsnyckel/knipex-twinkey-apparatskapsnyckel/knipex-twinkey-apparatskapsnyckel/001101
123abc: Det du behöver är en oval låscylinder för utsida och en komplett vredsats.. Länkar exempel så du ser vad som behövs för att få ihop det, sedan kan du önska annan ytbehandling och tillverkare. https://www.biltema.se/bygg/las/lascylindrar/lascylinder-1-st-2000057889 https://www.biltema.se/bygg/las/lastillbehor/cylinderring-sats-16-mm-2000057894 OBS kontrollera vilken höjd du bör ha på
