Är det nån som använt lindrev till fönstertätning och kan meddela lite erfarenheter?
Eller...vad har ni annars använt?
Vad är det för fel på fogskum...
Vi kör med ekofibers jätteblöja   :D
Det är en drevremsa i pappersformat som är rättså smidig... 10 cm bred, 0.5 cm tjock cellulosarulle.
Funkar sjysst - kan fotografera lite så kan du se. Hittade inget lindrev nånstans men det sitter vid våra gamla fönster sen tidigare, och funkar bra.
Jag har använt ekodrev - "blöjan" - hittills.
Jag tycker att den är lite oflexibel, det är därför jag kikar på alternativ :)
vad är det som INTE är fel med fogskum?!  >:(
Jag har aldrig varit med om något som kladdar så förbenat som detta. Men jag håller med om att väl på plats i rätt mängd är det rätt "smutt".... :)
Innan jag köpte skummet gjorde jag remsor av överblivna isolerskivor (se ytterligare en fördel med stenull/glasull ;)), det funkade rätt bra det också även om det var fruktansvärt tråkigt att peta dit.
Vi har nån sorts expanderande skumgummiremsa, den levereras vacuumförpackad och är då några mm tjock, en stund efter montage är den ca 3 cm tjock. Verkar helt OK och lätt att jobba med.
Vilket fabrikat/ var hittar man den?
Den kom med i husleveransen, ska se om jag har kvar någon produktinfo så återkommer jag i ärendet
Kollade med hustillverkaren istället.
Tillverkaren heter 3C och produkten heter expanderande förnsterdrev.
telefon till tillverkaren 0346 58754
Lysande, har kontaktat dem så får vi se vad som händer. ;)
Mmm, jag tycker också att den verkar smutt.
Fick du nåt pris på den?
enl uppgift skulle det kosta 10,75 Lpm
Varför använda special tillverkat drev material?!
Vad är fel med gammal hederlig isolering mineral/sten??
Med en "drevspade" är ju denna metod väldigt enkel och relativt billig!
Finns t.om färdigskurev drev av detta material på "rulle".
Denna metod har använts länge! Vem vet hur säker t.ex expanderande drev är?
Det största prob. i dagens moderna hus e att de är alldeles för täta.
iofs så har jag ingen erfarenhet av denna special metod, men vet att moderniteter som t.ex specialgjorda ventilationer med div fläktsyrningar och dyl i vissa fall gjort mer skada en nytta.
