Jag har en altandörr Elite från 2005 med beslagspaket London. Undrar ifall någon har erfarenhet om det går att montera ett handtag Assa code handle 7811. När man bara tittar på bilden så verkar hålen stämma?
Kort svar ja.
Långt svar beror på vilket av beslagspaketen London du har, det finns låsbara handtag i Londonserien som kan vara monterade med envägsskruv samt har en annan hålbild men Assa code handle passar fast det kommer då synas ett litet hål där den övre skruven suttit.
Det kan även vara ett handtag med uttag för cylinder eller med inbyggt vred som då måste täckas över.
London är en serie av hoppe handtag och består av flera olika handtag för olika ändamål även innedörrar så just beslagspaket London talar inte om vad du har för beslagning.
För att få ett riktigt svar så krävs en bild på den beslagning du har i fönsterdörren.
Kolla också på dörrbredden. Har för mig att 90 eller mindre så skulle handtaget dra i karmen lite. Om inte handtaget är i nerfällt eller uppfällt läge utan står lite i 45' vinkel så drar den i karmen även i min 100 dörr.
/Anders
