Jag tycker inte om att kitta fönster :D Men man måste. Jag kittade idag med något från Cheapy som var kletigt, funkade inte bra.
Så jag sökta på nätet om linoljekitt. Det verkar vara smidigare att applicera och forma snyggt.
Sen hittade jag en sida om hur man underhåller linoljekittade fönster. Tydligen räcker det med att stryka linolja på kittet vart 5e år.
http://www.ehow.com/info_12143736_caulk-vs-window-putty.html
Någon här som gör så?
Vad är det för linolja man skall köpa?
En annan fråga, måste man måla över linoljekittet? Går linoljan genom färgen om man stryker på olja?
Linoljekitt är jättebra, går att måla över direkt med linoljefärg. Man kan låta bli också men pudra gärna med lite vitpeppar, annars kan fåglarna hacka där av någon konstig anledning. Linoljekittet går inte igenom färgen. Om du ska bättra sprucken kittfog så rör du ut lite kitt i rå linolja och penslar på. Man använder rå linolja i kitt och kokt linolja i linoljefärg.
En till fråga: Om jag målar över kittet med mörkbrun färg (samma som övriga fönsterträt) kan det påverka kittet eftersom mörk färg blir varmare i solen?
Högst osannolikt, vad skulle hända tror du? Tror inte att kittet torkar snabbare eller att färgen åldras snabbare. Har aldrig hört talas om missfärgningar. Färgen är förresten offerskiktet på våra målade hus och fönster, lätt att glömma det i jakten på det underhållsfria huset.
