15 846 läst ·
20 svar
16k läst
20 svar
Gömma en ytterdörr genom att täcka med ytterväggspanel?
Sida 1 av 2
Har en ide att på en gavel gömma en vanlig ytterdörr genom att klä den med panel och lock i samma färg som huset. Vill åt ett utseende av att det är en hel vägg utan dörr.
Ytterväggen är 22x145 samt 22x45 lock och falu rödfärgat. Skulle det funka att försöka klä ytterdörren med panel och lock? Hur skulle jag lösa det med gångjärnen så de blir så dolda det går? Antar att jag inte kan använda orginal gångjärn som följer med dörren utan får göra någon egen konstruktion. Har inte köpt någon ytterdörr än så det är fortfarande fritt att välja.
Hur blir det med vatten som rinner på panelen och sedan kommer till där dörren sitter. Risken där är ju att vatten droppar av och hamnar i dörr konstruktionen.
En plåt ovan dörr kanske skulle gå men det tar ju bort lite av det dolda utseendet jag vill åt så frågan är det ett måste för vattnets skull?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför inte ta bort dörr, gångjärn och foder, och bygga en "riktig" vägg.
Dvs med spikäkt för luftspalt, reglar, isolering, plast och inre ytskikt.
Och naturligtvis panelen utvändigt.
Jag tror att suhagg vill använda dörren
För att man ska kunna ansluta dörrens panel mot väggenspanel utan stora skarvar behöver gångjärnet sticka ut på utsidan, och då blir det direkt svårare att få det inbrottsäkert (dock inte omöjligt)
Dåligt beskrivet av mig. Ett nytt hus jag bygger där jag vill ha lite kul detaljer.KnockOnWood skrev:
Vill ha en dörr men det ska vara på en gavel och jag vill dölja den så gott det går.
Inbrottsrisken kan jag leva med.harry73 skrev:
Osäker hur jag ska få ihop detta med en vanlig enkelt ytterdörr från .t.ex Swedoor gällande gångjärnen?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vilken spännande specialare
Om dörren inte måste vara utrymningsväg kan du ha slagriktning inåt. Då sitter gångjärnen på insidan helt dolda utiifrån (men du kanske vill försöka dölja den på insidan också?)
Svårigheten med dropplist som du inte vill ha kanske kan lösas genom att du sätter dörren i samma djup som det spikläkten sitter på. Om du sedan har spikläkt även på dörren kommer en falurödfärgad fasad torka upp väldigt bra. Om du sedan måste byta dessa 5 brädor om 25 år må så vara hänt. Men jag tror inte dörren kommer att ta skada.
En tanke kan ju vara att göra en lösning liknande den som t.ex IKEA har när man har ett kylskåp dolt i ett köksskåp, man har en normal ytterdörr monterad en bit in o sen en enklare dörr i ytterpanelen, borde inte kräva fullt så grova gångjärn.
Måste spåna lite i alla fall tycker det verkar kunna bli en kul grej.norrbottenstorpet skrev:Vilken spännande specialare
Tyvärr måste den gå utåt. Har redan planerat hur det ska se ut invändigt och jag skulle ju behöva gå upp en del i dörrbredd för att komma undan med inåtgående.
Om jag tycker det är okej med synliga gångjärn utvändigt tror du man kan lösa det snyggt då?
Så du menar att har jag den på samma nivå som panelen så gör inte det lilla vattnet som rinner in i mellan något så länge det kan lufta?
Kanske kan ha dörren lite längre ut i konstruktionen och ha luftning med spikläkt men inte ha 34x70 som jag kommer ha på övriga huset. Den bygger ju rätt mycket.
Det är ju en smart tanke för att få det smäckrare och smidigare.MagnusSt skrev:
Antar att den "yttre" dörren med panel på måste kunna glida i någon slags skenor på den riktiga ytterdörren innanför? Eftersom öppningsvinkeln på de båda inte är lika.
Det är ju väldigt smart att hålla isär konstruktionerna också. Den "yttre" dörren av panel måste ha någon stomme som inte är för klumpig. Ska man kanske göra den som en vanlig ladugårdsdörr i princip och sedan försöka få till glidskenor av något slag?
En sådan här enkel stomme med panel på
