923 läst ·
2 svar
923 läst
2 svar
Dubblera fönster
Hej! jag är jätte oerfaren person när det gäller fönster.
Jag har nyligen köpt ett hus,där fönstrerna i huset är ganska nya.
Det som jag tycker är problemet just nu är att det kommer ljud utifrån in i huset samt husets elemetterna körs på max men huset är fortfarande kylig, helt enkelt att man fryser. Själv tror jag att fönstrerna är dålig isolerade och att det kommer in luft utifrån. Så vad kan man göra för att åtgärda detta? Vore jättetacksam för all svar.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
I värsta fall så kan fönsterna vara dåligt monterade,
Vi beställde fönster av mockfjärd för några år sedan, vintern efter så upplevde jag liknade erfarenheter som dig, samt att jag i vissa rum kände att det drog ibland .
Det visade sig sen att fönsterna var så dåligt monterade att jag kunde sticka en pinne från utsidan och in i rummet.
Så hittar du inget annat så skulle jag till våren titta hur det ser ut mellan karm och hus.
Är det ordentligt tätat där.
