Jag har precis monterat ett fönster och en altandörr från orama, med aluminiumkarmar. Frågan är nu hur ja ska göra på ut och insidan..
På utsidan tänkte jag först "klä" med plåt runt om fönstret och sedan sätta foderbräda utanpå plåten. JAg misstänker även att jag ska/kan stoppa in plåten i spåret enligt pilen i figuren (så kannen kommer under ytter karmen ..). Därefter sätta foderbräda på sidorna över plåten. Är detta rätt eller? Eller sätter man foderbrädorna direkt så som jag gjort med mina stopp bitar ? dvs ingen plåt alls på sidorna? Problemet med det sistnämnda är att jag då får svårt att sätta 70 foder då dessa knappt täcker panelbrädan
På insidan av fönstret verkar det finnas spår för smyglist ( se andra figuren), är detta nån standard man kan köpa och trycka dit bara?
Hej, är just nu i samma läge som du var med mina fönster och dörrar från Orama och har samma fråga. Hur löste du det?
