Byggvänner,
snickarna har gjort ett misstag, visserligen kanske jag kan få dom att ändra men stommen är färdig med valmat tak osv så nu vill jag kolla en sak först med Er. Kan man sätta 11x14 fönster i ett hål som är 11x14, dvs ingen 2cm distans runt om. Svårt med drevning osv, men går det? Erfarenheter?
Tacksam,
Ett 11x14 fönster är normalt 1085x1385mm så du klarar dig. Det kan ju bli lite tajt att dreva men fogskum kommer funka.
Jag tycker det är lättare att dreva när det är trångt än att försöka få in skum i en 7,5mm springa.
FiggeGBG skrev:
Byggvänner,
Tacksam,
Oftast när man anger ett mått på fönster (och dörrar) är det inte måttet på själva fönstret, utan på hålet fönstret ska sitta i. I så fall är det helt rätt med ett 11x14-hål till ett 11x14-fönster.
Men om fönstret är beställt till exakt mått (som ofta är fallet med PVC-fönster, som tillverkas på millimetern) så att ditt fönster är exakt 1100x1400 mm, då är det näst intill omöjligt att få dit det. Det är inte bara det att det ska vara plats att dreva, fönstret måste kunna justeras i våg, man måste kunna justera diagonalen så att fönstret går att öppna och stänga etc.
Ok!
Jag hatar att dreva mer än jag hatar att foga med skum, så jag kör med skum överallt - bred som smal fog.
Problemet med att dreva när det är riktigt smalt är väl att isoleringen gärna blir väldigt ihop-pressad och då isolerar den inte speciellt bra. Fast det kanske bara är när jag drevar det blir så....d^_^b
MathiasS skrev:
Ok!
Du är nog inte ensam om att pressa ihop isoleringen för mycket om springan är för smal, svårt att undvika. Problemet med att skumma är att det är svårt att justera fönstret efteråt, och det är inte ovanligt att man behöver, särskilt i nybyggen.... Kan man så är mitt tips att lägga på tio mm extra på måtten (alltså 1110 och 1410) då är det lättare att dreva....:)
Jan, det finns faktiskt skum som tillåter efterjustering. Det är förvisso lite dyrare än det vanliga kletet men det kanske det är värt ibland.
FiggeGBG skrev:
Byggvänner,
Lite märklig inställning? Du vet inte hur det ska vara men utgår från att det är fel...
Känns som att nummer ett om man är osäker på nåt är att prata med den som utför jobbet så kan nog många saker redas ut direkt.
Stefan, det är fel, mått är svårt att ljuga med....mått är mått. Reglarna sitter på 11x14, fönsterna är 11x14, snickarna har tagit fönstermåttet ist för att göra hålen passande för 11x14 fönster, vet inte om min inställning är fel...tumstockar ljuger sällan
Jag hämtar våra fönster imorgon så vi får se när dom är på plats hur jag går vidare.
Det visste jag inte, vad heter det, och hur stora justeringar kan man göra?
Jag har inte behövt använda något sådant själv så jag har ingen praktisk erfarenhet. ESSVE har åtminstone en sådan produkt i sortimentet, finns säkert hos andra också. Hos Essve heter den Fog&Drev199. Essve skriver:
"Flexibelt. Klarar +20 % rörelse. Medgör efterjustering av t ex karm el dyl"
Kostar säkert som skjortan och slipsen tillsammans.
Figge, vad är det för fönster du har beställt?
Ja men som sagts tidigare så är ett 11*14 fönster inte 11*14..... Om det heter 11*14 så är fönstret 1085/1080*1385/1380 beroende på tillverkare.
Hade fönstret hetat 1100*1400 så hade det varit 1100*1400.
Alltså går fönstret in.
...jo men figge säger ju att även hålet är 11x14 vilket ska tolkas som ett modulmått och då blir det ju problem igen.... ;)
...eller hur det nu var.
hålet till ett 11x14 fönster ska vara 1100x1400mm. jag förstår inte vad snickarna gjort fel?
