Hej på er,
Det är så här att vi har köpt fönster detalj färg från jula i helgen samt grundolja för att fixa våra fönster.
Då gjorde jag precis som det stod på beskrivningen att börja med grund olja sen efter en halv timma börja måla sen måla om efter 8 timmar.
Men vad som händer är att färgen sprack över allt! Före jag oljade/målade har jag slipat med slipmaskin samt med sandpapper efteråt för att vara säker att inget skräp eller gammal färg fanns kvar.
Vad ska jag göra nu? ska jag ta bort allting med slipmaskin igen och köpa en bättre kvalitet färg? eller räcker med att måla över igen tills hålen täpps?
Jätte tacksam för hjälpen
B
har du tvättat dom också?
De var inte smutsiga, jag torkade bort med en torr trasa efter jag slipade/sandpapprade.
Du måste tvätta med målartvätt, och köp helst kvalitetsfärg, vi använder bara Jotuns Demidekk Optimal.
Har du möjlighet att ladda upp en bild?
f-C3-B6nster01
f-C3-B6nster03
f-C3-B6nster02
Det verkar som grundoljan och färgen inte är kompatibla. Det kan också bero på att grundoljan inte har torkat tillräckligt.
du har rätt kanske men jag har köpt båda an samma märke och det stor i båda att de matchar varandra och man ska olja först sen efter 30 min man ska måla.
OK, då borde de funka tillsammans.
Stod det inget om att torka bort den överflödiga oljan?
yapp men vad tänker du nu på? för att oljan har torrkat och det fanns inget överflödiga olja kvar
Skrapa bort det och börja om med en riktig färg köpt hos en färghandlare. Vi har målat om alla våra fönster utan problem men handlade inte hos Jula, just den gången valde vi Flygger men vi har använt Demidekk på ett annat hus.
En gång har vi drabbats av nåt liknande då köpte vi färg av okänt märke som reagerade på den gamla färgen på våra utemöbler, sen dess har vi köpt sånt som vi vet vad det är.
H
Den färgen ni köpte på Jula är väl Landora. Landora är en utmärkt färg och är minst lika bra som de övriga. Har provat demmidekk men var inte nöjd. Använder nu Landora istället.
....minst lika bra som dom övriga sa Bull och till 1/5 del av priset sa Bill skämt åsido köp en kvalitetsfärg så skall du se att det ordnar sig.
Intressant hokanp, varför blev du inte nöjd med Demmidekk? Jag använde Demmidekk fönsterfärg senast i somras och det är den bästa färgen hittils. Själv tycker jag att man ska köpa kvalitetsfärg.
Tack för alla svar,
Jag tror att jag ska skrapa bort och börja om ska alldrig göra sånt misstag att förska spara några kronor på billigt färg.
Jag är ledsen bara för den tiden som jag har lagt på arbetet men men Man lär sig.
Jag åker imorgon och lämnar de burkar som oöppnade
Tack allihopa för hjälpen
