Min dörr är trasig :(
Skulle behöva råd om hur man spacklar och målar på bästa sätt.
Tänkte först spackla över skadan sedan slipa. Jag vill få en så slät yta som möjligt, vilket är det bästa redskapet för det. Har läst att en skumgummiroller är det bästa alternativet. Val av färg och spackel?
Hur skulle ni göra??? Ska flytta och min hyresvärd vill 2000 kr för att åtgärda skadan.
TPF///MARKUS
Den dörren ser ut att ha ett antal år på nacken och med Hyresgöstföreningen så kan du nog pressa ner det priset. Blir nog svårt att fixa till den dörren
Spackla med snickerispackel och slipa, slipa samt rolla med en roller som har korta strån alt skumgummi men jag tror inte att det blir perfekt. Annars kan man klä den med en tunn skiva plywood som ger en spegeleffekt spackla och måla som ovan.
Men jag skulle nog hellre använda hyresgästföreningens eller nån annan jurist till att pressa hyresvärden på priset för den gamla dörren.
Tack för svaren!!!
När jag pratade med företaget som sköter underhållet på lägenheterna sa han att jag kunde spackla och måla om själv. Han sa att så länge man inte kan se att det är dåligt utfört eller att man uppmärksammar det direkt när man kommer in så ska det inte vara några problem. Men innan man investerar tid och pengar skulle man gärna veta hur resultatet blir. Jag förstår att man inte kan få samma fina ytfinnish som det är nu men att man ända kunde komma i närheten av det.
Sprayfärg, skulle det ge ett bättre resultat??
För att spraya med sprayfärg så måste du kunna din sak annars blir det flammigt.
Om jag inte minns fel så säjer Bauhaus? en inklädnadssats till dörrar. Atså en mm tunn skiva du limmar på dörren och får en snygg finnish.
Dem är väl egentligen till inner dörrar men du skulle nog kunna få på en där.
200 kronor kanske?
Anledningen varför jag försöker få ifrån dig ideén om spackla osv är för att jag hade en sån spricka i min toa dörr. Den spaccklade jag och slipade och det blev fördjävligt. Jag insåg att den här dörren kommer jag få lägga ett antal timmar på och det är den inte värd.
Men du är inte jag, du kanske kan få ett jättefint resutat på någon timmes arbete. men ibland finns det enklare sätt.
