Elarbetsansvarig
m.m.
2010-03-13, 18:26
Forumgud
Medlem: mar 2009
Län: Stockholm
Kolla först den delen av gångjärnet som sitter i kamen. Inte ovanligt att detta har släppt lite, och då räcker det med att oftast med att skruva åt det.
Edit: det kan ju vara så också att det är själva dörrbladet som har släppt i speglarna. Det kan du kolla om du slår in en kil under dörrbladet där den tar i tröskeln och ge akt på om speglarna rör sig. Senast redigerad av Raceman 2010-03-13 18:44. |
2010-03-15, 01:08
Forumgud
Medlem: mar 2009
Län: Stockholm
Du går på gångjärnen som sitter i karmen. Om du har en högerhäng dörr "knäcker" du det övre gångjärnet lite åt höger och det undre lite åt vänster. Tvärt om om det är en vänsterhängd dörr.
Se upp bara när du köper "knäckaren" (gångjärnsriktaren) så du inte får en som bara är avsedd att justera själva gångjärnstappen med. Du skall ha en som går på hela gångjärnet. Hittar du ingen kan du i absolut värsta fall ta en rörtång. Lycka till! |
Posta svar
Nytt ämne
| Antal aktiva användare som läser denna tråd: 1 (0 medlemmar och 1 gäster) | |
| Ämnesverktyg | |
