Vi har i vår träkåk -59 nu bytt endel fönster. Jag har även som topic lyder tatt bort en balkongdörr som satt utan funktion sen begynnelsen, den höll på rasa ihop.
Då vi efter vintern ( bor i norrland ) till våren kommer sätta ny brädfasad + isolering så har öppningen för den gammla dörröppningen laggts igen med ny isolering och vindpapp.
Blir bara lite osäker om hålet på utsidan.. gips. det bör väl vara ok om jag senare ska på med ny träpanel men stoppar det under ett halvår för väder och vind, kanske ska jag häfta på med plast som skydd eller hur tycker ni, riva bort sätta upp tillfällig träpanel/ skiva?
B
du hade tänkt ha gips i regn och snö??
vet ej hur korkat jag uttryckt mig som dyslektiker men då detta är en ytterst tillfällig lösning så kommer jag precis som det låter ha gips över det gammla hålet men kommer montera en skiva över samt ngn form av plast över tills våren anlänt och jag kan påbörja brädfodringen.
vet ej hur jag ska uttrycka min fråga egentligen då jag vet att ren gips exponerad för väder & vind i den norrlänska vintern är en bad idea.. men jag har nu kanske förklarat mina intentioner bättre..
Utegips ska ju tåla lite väder och vind.
japp utegips är vad det är, ska tåla väder och vind, kommer dock sätta upp skyddande plast just in case
