K
KalleT: Källa: svenskfjarrvarme.se/download/3203/Fv_Kraftvärme_framtiden.pdf "Alla metoder för att producera el ur bränslen genererar värme. I ett så kallat kondenskraftverk för elproduktion uppstår stora värmeförluster som kan vara upp till 70 procent av den tillförda energin. Om denna värme istället används för att värma upp bostäder och lokaler talar man om kraftvärme. Poängen med
1 svar · 39,8k läst
Jockebertilsson
Jockebertilsson: [citat] Yes verkade vara problemet, får kanske kolla på det där med att ställa in med öppna kretsar. Tack mvh
4 svar · 64 läst
peleback80
peleback80: [citat] Har ni kört med piggen ute sedan februari och det har fungerat skapligt med varmvatten. Kökskranen som får skållhett vatten ibland dock. Sedan några dagar har det dock blivit sämre med varmvatten. Ibland får man skruva ner flödet rejält och då kommer varmvattnet igen. Det som är skumt dock är att röret in i centralen(Fjärrvärme) känns mycket kallare än röret med
6 svar · 284 läst
P
PappasHammare: [citat] Jag förstod det och det var därför jag satte "sälja" inom citationstecken. Bolaget ser ju en förtjänst att släppa centralen till dig då du får ta smällen då det går sönder. Visst kan allt hålla länge men som mycket med pumpar och elektronik så bara havererar dom en dag. Men vilken dag då? Om du köper loss så sätt undan 2-3000 varje månad till du har summan för en ny.
10 svar · 349 läst
S
smurfone: tänkte passa på och fråga om det finns någonstans man kan köpa delar till denna, Cetetherm mini special ( exakt som i denna tråd ) , även begagnade. Har lite problem med pumpen som låter ibland och den högra värmeväxlaren ser lite "trött ut". ( har nyligen bytt den högra värmeväxlaren och det kostade ganska mycket med express beställning + arbete . Tänkte förekomma framtida
6 svar · 4,5k läst
Hink&spade
Hink&spade: Tack för förklaringen! Ska prova nu direkt 🙏🏼
4 svar · 170 läst
V
VeraEnPlan: Hej igen! Nu la pumpen av igen, trots att jag har satt nummer 74 som —-.
3 svar · 187 läst
A
andersda: Då köper jag.
2 svar · 136 läst
A
Demmpa
Demmpa: [citat] Det betyder att det är två tempgivare anslutna. [citat] Ja, det är en givare, framledningsgivaren, den måste finnas.
5 svar · 165 läst
F
Fuad Babayev: [citat] det ä innebär att min tryck just har sjunkit ner till 1 bar.Räknas den helt OK?
4 svar · 152 läst
J
Jocke_BP: Hej, Tänkte köpa en Weber Go Anywhere gasolgrill till husbilen. Den använder Webers egna engångsbehållare förstår jag det som men det finns adapter till PC. Jag skulle vilja ha en converter till sådana där camping-flaskor typ 2012 i stål samt även till PC. Till PC hittar jag denna: converter till PC men ser inte något till campingflaskorna. PC-adaptern är förövrigt svindyr så vet
0 svar · 241 läst
C
cpalm: [citat] Ta ett snöre och trä igenom ringen, håll ringen på plats på en sida och använd sedan snöret för att enkelt kränga ringen på plats. Väl på rätt plats drar du bara ur snöret.
3 svar · 149 läst
MrRiddler
MrRiddler: [citat] Missade den biten, vad jag kan se ser den trasiga blandningsventilen ut att vara försenad återcirkulation av varmvatten. Vad som även behöver motioneras ibland så är det ventilen med en blå och röd skala som fanns foto på tidigare, man skruvar helt enkelt av den svarta hatten helt och motionerar spindeln fram och tillbaka. Därefter sätter tillbaka den och justerar in sin
10 svar · 606 läst
K
Krukmakaren: [citat] Ah måste vara skillnad på städer då antar jag
9 svar · 388 läst
G
Gurra Gustaf: [citat] Kolla denna, att hålla på med lös slang är 1800 tal. https://www.geekab.se/post/allt-om-sj%C3%B6v%C3%A4rme
2 svar · 1,8k läst
R
Rosk3872: [citat] Har du den kvar. Jag har en sådan central som jag tappat en bäckskiva på. Centralen fungerar men skalet ar totalt demolerat.
3 svar · 5,9k läst
T
Tegerot: [citat] Uppdatering på mitt problem. Konan klickade aldrig i kulan i änden spindeln så när spindeln drog satt konan kvar. Fick nypt åt den ordentligt och nu fungerar det som det ska. Tack för denna tråd! 😁
75 svar · 78,6k läst
F
Frsto: Ja det där var ju inte så kul. Kan nog bli svårt att skarva på nya rör även om du skulle flytta ventilen. Jag misstänker att du får göra ditt inringade hål större i så fall. Jag hade försökt att dra in trefas om det går, kanske har din förening redan förberett för detta om du bor i lägenhet. Att slopa gasen är en av mina bästa investeringar. Det betalar snabbt av sig på
1 svar · 174 läst
N
Nybyggare1234: Någon som vet något?
1 svar · 193 läst
T
Tysta musen: [citat] Det märks ingen skillnad på räkningen vi får i vår BRF för fjärrvärmen om vi har elementen på i källaren eller om dessa är av. Vi har dumt nog testat att sänka värmen där nere för att se om det blev billigare, men det blev bara tvärt om och dåligt och det kom precis samma räkning. Det enda som hände var att folk i huset fick kalla golv och det blev en mysko lukt som
14 svar · 9,7k läst
A
Alexunden: [citat] Hej, vilken firma blev det? Söker själv i samma område efter någon att fixa min. Mvh Alex
34 svar · 11,4k läst
M
mrmlz: [citat] Skönt att höra! Och du har redan fått tips om att vrida pumpen till max :) Sen kan du ta en sväng i huset och känna på elementen så de är varma, jag har nästan alltid något element som kärvar :)
35 svar · 993 läst
E
Erkan23: [citat] Ja okej den stora jag ska titta på det hemma. Tack 👍🏻
30 svar · 822 läst
A
ah2: [citat] Bra info! Hjälpte mig tyvärr inte, försökt motionera den ordentligt men värmen pendlar fortfarande, har inte rått mig på att lossa hela ventilen och rengöra då den verkar sitta som berget och känns inte bra att bryta i allting. Prövade även smutsfiltret som sitter just innan men de satt också som attan. Har nyligen haft rörmokare här för att byta vattenmätare och de satte
12 svar · 335 läst
J
jonaserik: [citat] Rör vredet några gånger så kanske den kommer igång. Hur är det, är pumpen varm eller het. I bland säger en kondensator upp sig, sitter under svarta locket på pumpen och kostar ca en hundring. Hur mycket vet du om el, går att mäta på pumpens koppling, finns eller finns det inte spänning där. Finns det inte så är det rackartyg med RC. Då kan man koppla ur pumpen i RC och
12 svar · 277 läst
L
lindamaria79: [citat] Okej tack 👍
9 svar · 382 läst
N
Nohouse: Vad de kan skilja i pris, här där jag bor betalar vi 1475kr MWh exl fasta avgifter ca 9000kr året.
2 svar · 475 läst
W
whak: [citat] En som jag pratade med varnade för samma sak. Han skulle byta en packning hos en kund, en efter en börja läcka. Så det slutade med att han bytt 28st
3 svar · 281 läst
J
JohanLun: [citat] Det verkade som om automaterna köptes upp av nåt företag, det fanns olika men de slogs ihop och jag tror alla slutade acceptera stål... [citat] Ah, ja, man får skilja på att min flaskas kontroll gick ut och att flaskorna upphör helt. Det kan ju vara att de fortsätter finnas, men mindre lättillgängligt? Det verkar dock som de "vanliga" ställena går ifrån dem. Kanske är de
37 svar · 2,2k läst
W
wiberg.staffanstorp: [citat] Ser ut att kunna vara denna… https://www.vvsochbad.se/expansionstank-8-liter-fyrkantig-1011968
5 svar · 268 läst
