Jag behöver få bort färgen från några innedörra i vår bostad. Jag har skrapat, slipat och hyvlat. Men resultatet blir inte bra, plus att det är tidsödande.
Så nu hade jag tänkt att prova med avlutning istället. Hur går jag tillväga?
har du jobbat med värmepistol?
Japp, det fungerar bra på små ytor. Men inte på stora dörrar.
Har du bytt bladet på din färgskrapa på senaste tiden? Det brukar göra en väldig skillnad....... Eller så skulle du behöva en värmepistol med lite högre effekt?
"Avlutning".... är inte speciellt skonsamt för träet. Torkar ut! Man brukar avråda från det särskilt om det gäller gamla grejer. Det kan finnas gamla original färglager under som man förstör.
Jag tror att medel som man köper som "färgborttagning" är skonsammare än kaustik soda (lut). Skulle i första hand försöka med ett färgborttagningsmedel även om det är dyrare..... Använder man kaustik så blandar man ut det med tapetklister så att det blir en kletig massa som stannar kvar på ytan. De medel man köper är redan kletiga. Sedan är arbetsgången den att man lägger på kletet en liten bit i taget och låter verka en tid (kommer inte ihåg hur länge) När man ser att färgen bubblar sig så skrapar man bort så mycket an kan, sedan lägger man på mera, etc. JÄTTEVIKTIGT att skölja ordentligt efteråt, annars fortsätter medlet att fräta på träet. Bäst om du kan stå utomhus o jobba med detta, för det är inte många golv som uppskattar att få kaustik och vatten över sig, och det är starka lukter också. Gummihandskar o skyddande kläder så att du inte får det på huden, såklart.
Kemisk färgborttagning är inte självklart enklare än färgborttagning med värmepistol. Min erfarenhet är att pistolen funkar bäst på tjocka färglager, medan det kemiska löser upp det där lilla sista som man inte fick bort.
Ok, tack för svaret!
Jag kommer noga att prova med skrap och avsluta med soda!
Det finns flera färgbortagningsmedel på marknaden och dom funkar rätt bra. Lite beroende på vilken färg den ska lösa upp.
Tips är att man när man kladdat ut rikligt av medlet på ytan lägga man på en plastfolie så dunstar inte medlet bort. Låt verka 10-15 minuter, kolla om färgen löst sig. Kan behövas flera behandlingar om det är flera lager färg. Sen är det viktigt att man rengör med möbelrengöring efteråt.
Liberon har en produkt som heter Stripper som jag testat samt att man har en Möbelrengöring som är bra.
