Hejsan! Ska måla mitt vardagsrum och jag vet inte riktigt hur jag ska göra med väggarna innan jag börjar. Av vad jag kan se så är det en tunn pappers(tror jag) tapet som man har målat på med färg med sand eller nått i. Eller så är det tapeten som är så från början, det vet jag inte. Sen under det så är det ytterligare en tapet som jag tror sitter på grunden.
Har även en fondvägg som har ett mönster som sticker ut nån mm.
Bilder: bild.jpg
(de är snedvända av mobilen om de se konstiga ut)
Kan jag slipa ner väggarna? Eller är det lika bra att slita ner dem när man ändå är igång? Ska jag slita ner tapeterna till grunden då? Eller räcker det om jag tar det yttersta lagret?
Vad det gäller fondväggen så misstänker jag att det kan bli lite svårt att slipa ner den så antar att jag får slita ner den.
Tacksam för hjälp!
Bredspackla.
Eller ta ner,
Strukturtapeter "delar" sig i allmänhet när man river dem. Det yttersta strukturskiktet släpper och du får kvar en slät yta. Riv också bort allt som är löst fr underlaget. Därefter är det bara att spackla där det behövs.
Får du inte styr på det så föreslår jag som alternativ till bredspackling som är ett jäkla jobb att du sätter renoveringstapet
