Den gamla ägaren till huset monterade en ny dörr till varmförrådet för 3-4 år sedan och har endast målat denna med ett lager vattenbaserad täckfärg.
Nu såg jag att färgen lyft sig på en del ställen. Så jag förjade skrapa av färgen och ser det att träet under ruttnat på några ställen. Då jag tagit bort allt ruttet trä är det hål (ganska små) in till isoleringen.
Jag funderar nu på att antingen spackla igen hålen och måla om dörren, eller att helt enkelt byta dörr.
Frågan är nu vilket som blir minst jobb. Om jag spacklar, då antar jag att all gammal färg måste bort så att jag kan olja och sedan grunda dörren? Låter jobbigt att få bort all färg som sitter ordentligt på flera ställen. Eller räcker det att man ruggar ytan på den gamla färgen som sitter och grunda ovanpå denna?
Mvh,
Mattias
