Vi haller förnärvarande och diskuterar med en husfirma om byggnationen av vaart hus. Firman erbjuder tapeter som standard i torrutrymmen samt att dom maalar lister och dylikt, utomshus maalning ingaar inte. Vi vill inte ha tapeter, utan vill att väggarna ska maalas, ja daa springer det iväg. Anledning är att det vill sätta Mikrolit väv paa alla väggarna och sedan maala, det blir ett rejält pristillägg för dettà? Är mikrolit väv verkligen nödvändigt? ska det verkligen vara saa dyrt att sätta mikrolit/maala istället för att tapetsera.
Funderar paa om vi ska exkludera maalning helt och haallet fraan husbyggarfirman, och lägga detta paa en annan entrepenör som kan göra utsiden ocksaa. Problemet är ju daa att dom kommer att sätta upp listerna och sedan faar maalaren som jag ta in maala desa paa plats, men daa blir det väl inte saa bra med maalning av vägg. Jag antar att detta ska helst göras innan listerna sätts upp eller har jag missförstaat naagot?
MVH
Sunemangs
Fiberfiltens vara eller icke vara har diskuterats och kan diskuteras. Man kan i alla fall konstatera att den inte är billig, dels pga att den i sig kostar mycket och även för att den kräver mer färg än bara spacklade väggar. Förespråkarna hävdar att den armerar vilket ger en tåligare yta och även hindrar sprickbildning samt att den även ger en något finare yta än bara färg på spackel. Motståndarna hävdar att den är dyr, inte står emot sättningar osv. i nybyggda hus och att man ändå måste spackla lika noggrant eftersom den inte döljer något.
Själv tycker jag inte att det är något lätt val. Men om vi bortser från den ekonomiska aspekten så hade jag helt klart val att sätta fiberfilt, och i så fall inte bara på väggar utan även i tak. Om jag inte hade valt att sätta upp den själv så hade jag varit mycket tydlig med att den inte ska sättas med skarven i gipsskivans skarv, samt att den inte får överlappa någonstans (överlapp brukar efter ett tag ge upphov till svarta sträck eftersom väven släpper något där) samt att vävens skarvar skrapspacklas i de fall de riskerar synas efter målning.
Jag har aldrig sätt några nybyggen där väven så att säga spruckit. Däremot har jag sett nybyggen utan väv där remsan spruckit på sina ställen. Men det finns säkert de nybyggen där även väven inte lyckats hålla emot sättningar. Om det nu är gips på väggar och i tak så vill det till att gipsen är korrekt monterad och att måleriet utförs korrekt för att det slutgiltiga resultatet ska bli bra. Det kan nog därför vara en fördel att så långt möjligt anlita ett och samma företag för bägge jobben (eller i alla fall ha samma huvudman) så man inte riskerar hamna i den situationen att de i framtiden skyller på varandra. Jag tycker att det i alla fall vore en ide att ta in offerter från andra firmor innan du tackar nej till husföretagets offert på måleriet. Det är inte billigt att sätta väv i ett helt hus.
Om det är lister som ska målas kan de sättas dit när väven har grundmålats. Därefter kan ovankanten mot väggen fogas och målas med väggfärg. I detta fall är det absolut att rekommendera att täcka listen så att de inte blir knottriga av väggfärg.
Alternativt kan listen sättas dit efter väggarna år målade. Om man inte vill ha merjobb så är det då enklast att foga och måla upp en liten bit på väggen med lackfärgen (så att fogen täcks). Dock upplever kanske en och annan att detta inte ser lika fint ut (speciellt kanske om listerna är vita och väggen har en kraftigare kulör). Men om listen monteras först efter väggarna är färdiga så kan man, även om detta tar lite mer tid, foga ovankanten och måla den med väggfärg för att därefter måla listen med lackfärg ( d v s slutresultatet blir detsamma som om listen monterats efter grundmålning av väggen). Med andra ord så bör alternativen kommuniceras så det inte uppkommer några ahaa-upplevelser.
Lycka till!
Nä, microlit är inget måste för målade väggar...
Spacklar man ordentligt med pappremsa i skarvarna så blir det bra...
Hej igen,
Vad jag förstaar saa är inte microlit ett maaste, problemet är att husfirman verkar tro detta - och lägger daa paa ett riktigt paaslag. Jag skulle inta ha naagra problem att lägga maalningen paa naagon annan, men jag har lite svaart att faa ihop det med den övriga "totalentrepenaden".
sunemangs
Har du frågat om anledningen till detta? Den vore intressant att höra!
Modefluga...
