Min gamla trappa var täckt av en plastmatta, lack och klister. Detta har jag skrapat bort och sedan har jag slipat hela trappan.
Nu är det en ren massiv furutrappa som jag tänkte olja med linolja. Hur ska det blandas?
50/50 linolja/terpentin eller mer av det ena eller andra?
Olika blandning vid första och andra strykningen?
Kokt eller rå linolja?
Andra tips och synpunkter mottages tacksamt.
Alla olika träslag kräver olika blandningar... Man får helt enkelt prova sig fram till vad som blir bäst. Men jag kör 50/50 när jag blandar.
Du ska ha kokt linolja och balsamterpentin
Du ska inte blanda alls. Nu undrar du! Det jag menar är att vi måste ner till molekyl storlek. Vem har den minsta? Jo den okokta linoljan. Den kokta linoljan är så att kalla föroxiderad. Den är även en sämre kvalitet. Mer slagg produkter är det i den.
Mansäger att den 50/50 linolja/terpentin tränger in bättre, men så är det inte. var tar terpentinet vägen? Jo ut i luften och vad finns kvar? Jo bara hälften av mängden. 100% kallpressad linolja är vad som ska strykas på. Vi du veta mer? skriv!
För att få en linolja som tränger in i träet men ändå tillräckligt mycket stannar kvar, tänkte jag att man blandar med terpentin och stryker hellre flera gånger, tills det slutar suga.
Jag har en liten slatt kokt och lite rå linolja. Kan jag blanda dem och bara köra på?
Vad är det egentligen för skillnad i egenskaper, kokt och rå?
Om jag har rå linolja och kokar upp den, blir det som kokt då eller är det en mer avancerad procedur?
Låter lite som det är hugget som stucket vilket jag väljer.
Fler bud??
Mikael_L
Men är det inte så att den kokta linoljan ger en "torr" yta, medan om man använder rå linolja så blir det en oljig yta som slutprodukt.
Alltså..., jag har inte så bra koll på linolja, så jag passar på och frågar dig, för jag får intrycket att du kan betydligt mer.
Jag hade valt kokt linolja till oljning för inomhusbruk. Ska vi ha det till rötskydd ute, ska det vara rå enligt mitt tycke. Jag hade blandat 50/50 (linolja/balsamterpentin) och kört på tills det inte sög längre. Risken om man drar på "ospädd" olja är att det kan bli lite klibbigt och inte torka förrän efter väldigt låååång tid = tråkigt inomhus..
skruvdragarn och 1 till
Var tror du att terpentinet tar vägen ? Jo ut i luften. Då har du bara 50% kvar i träet. Vad tror du händer med den rötskadda, om den inte får tillräckligt med olja. Man måste göra om det ganska snart igen. Har du provat att bara att föra på linolja och ingen terpentin. Prova, det funkar. Det blir inte kladdigt. Lycka till
OscarOzz
När vi tillverkar jaktknivar använder vi 50/50 Koktlinolja och Balsamterpentin (som används för att lättare få in olja på djupet)...
olowah
Vad är det som gör att det tränger in bättre i trät? Den okokta linoljan har mindre molikyler och terpentin försvinner ut i luften. Varför 50/50 med kokt linolja? Jag vet att det är en vanligt. Bara undrar.
KarroZoo
Det är ju så att man pressar ut linoljan ur föet med en temp på ca 70 grader och får ut en olja som kallas kallpressad linolja. Sen tar man samma frö och pressar ut resten av oljan med en högre temp (kommer inte ihåg just nu hur hög temp), Men då får man även ut slaggprodukter som finns i fröt (en mindre ren olja). Samtidigt så har man satt igång tork prosesen och molikylerna har börjat att binda ihop sig, med resultat att man får en olja som torkar snabbare, men tränger inte in lika bra i trät. Lite om linolja! Det finns mycket mer å veta om denna olja.
MayaLisa
Morsan. Nu pratar du så där igen. Ska jag förtydliga mig? Tycker du att jag är ute och cyklar?
Hmm alla dessa åsikter.. men eftersom det är inomhus, och inte behov av rötskydd så vitt jag förstod, hade jag valt kokt linolja och blandat 50/50 med balsamterpentin..
Är det utomhus är det en annan femma med rötskydd osv, där hade jag valt rå linolja.
Kör på 50/50. Hade det varit så att du skulle grundolja innan målning med linoljefärg kan du naturligtvis använda dig av enbart linolja.
Jag har alltid trott att terpentininblandningen i linolja syftade till göra oljan tunnare, dvs öka dess inträngningsdjup, Men Morsans länk till Oppboga gav följande info:
"Vid varierande temperaturer bor balsamterpentin användas som lösningsmedel. När balsamterpentinet avdunstar får syret möjlighet att oxidera Linoljan (linoljan stelnar) även långt nere i träet. Utan balsamterpentin riskerar man att fa o-oxiderade fickor av linolja, som när träet blir varmt, tränger upp till ytan. Om ytan ar täckmålad kan blåsor uppstå i färgen."
Det var ju intressant.
Jens H skriver:
"Hade det varit så att du skulle grundolja innan målning med linoljefärg kan du naturligtvis använda dig av enbart linolja. "
Detta gäller endast om man målar med färg utan terpentininblandning.
Annars ska man sträva efter att för varje lager ha en fetare blandning. Dvs först halvoljning 50/50, sedan grundfärg 30% terpentin, mellanstrykning 10%, slutstrykning 0% terpentin. Annars riskerar man att färgen inte fäster ordentligt, och att man får feta fläckar (ojämnt sugande underlag)
Nåväl, tillbaka till ämnet. Jag skulle också rekommendera Majjijjan att halvolja. Om du känner att du vill ha ett lager till, gör då en fetare blandning. Dock ska man väl ha i minnet att man inte vill ha en alltför blank yta = hal trappa...
