blackarrow
blackarrow: [bild] Hmm, ja det kliade uppenbarligen i mina fingrar också…. 😇
16 svar · 68,0k läst
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: Syftet med diskussionen under rubriken El i Byggahus forum är att du som konsument ska kunna ta och ge råd i ämnet el och elinstallationer. Diskussionerna kring el sker för att förbereda konsumenten inför mötet med en behörig elinstallatör, för att kunna bli en bättre beställare. Därför kan alla typer av frågor ställas, även de som rör elarbeten som bara en behörig elektriker
0 svar · 72,3k läst
D
Dilato: [citat] Japp, på elhandelsbörsen 😉
93 svar · 16,5k läst
A
Avemo: [citat] Då är det bara dragavlastningen att lösa. Det borde inte vara omöjligt att hitta en som har den möjligheten.
4 svar · 97 läst
R
roli: [citat] Mitt svar var ett alternativ till de andra svaren om att sätta täcklock, dosa av eller att ta bort kablarna helt. Vem som skall göra detta har jag inte ens kommenterat. Så varför en dålig ide??? Innan man gör något så får man naturligtvis kolla upp allt, om det sedan är TS eller en elektriker det kan jag inte veta och tänker heller inte kommentera detta då mitt inlägg var
18 svar · 1,6k läst
D
davan145: Hejsan! Har lite gamla elgrejor hemma och ifall att någon kan berätta något om dem vore det kul. Det är nämligen så att det lokala elnätsbolaget (Uppland) hade ett lager i en gammal lada på gården men när dem gick ihop med nåt annat bolag eller nåt sånt lämna de en hel del nya och gamla grejer kvar på gården. [bild] Har flera bakelit skivor med säkringshållare och brytare, har
0 svar · 24 läst
F
fsn: [citat] Jag är också beredd att acceptera det faktum att stabil, icke väderberoende baskraft får kosta lite mer. Första steget för att det skall hända är väl att få ut MP ur riksdagen.
157 svar · 7,4k läst
B
Bitterhetsakademin: Ett äldre vridspoleinstrument för panelmontage av japansk tillverkning. En högkänslig mätare, fullt utslag är bara 300 mikroampere.
1,3k svar · 197,5k läst
C
cpalm: [citat] Utveckla gärna. Kravet enligt LBK är specifikt UL 94-5V, UL 746C-17 eller IEC 60695-11-20: https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/elinstallationer-i-lantbruk-och-hastverksamhet-202406.pdf [bild] Så vitt jag kan se uppfyller inte Vector någon av de kraven, den är godkänd enligt IEC 60695-2-10 och 60695-2-11, vilket är en annan provmetod.
8 svar · 2,1k läst
E
elveteran: [citat] Blanda inte trefas och enfas hällen kopplas 2-fas nolla jord och ugnen 1fas då följer du reglementet när dom två produkterna kopplas på samma "spis ledning"
163 svar · 18,3k läst
13th Marine
13th Marine: [citat] Inte mycket om elinstallationer hos skohandlaren iaf. Vad är din poäng?
321 svar · 40,7k läst
D
datja: [citat] Ok, med befintlig information går det inte att säga mer. På vilket sätt skulle armaturen vara trasig då? I så fall har någon ledare lossnat eller, troligare, någon av lamporna i armaturen gått sönder. Nu skrev du att du inte visste hur många ljuskällor armaturen hade, men med konstantströms-LED räcker det att en lampa är trasig för att hela slingan skall slockna. Det
13 svar · 717 läst
C
cpalm: [citat] Nej, kostar bara 50 spänn, och 100 kr frakt, men en månads leveranstid. Då kör jag nog på Unigum om ingen har ett bättre förslag.
14 svar · 1,4k läst
GK100
GK100: [citat] Ja petimätrar och besserwissrar brukar stöka med att mellanspänning inte finns det tycker jag är dumt även om det finns och funnits en del formella skäl till deras syn. I praktiken brukar många kanske de flesta använda mellanspänning för steget = 130 kV direktjordat och under impedans/resistansjordat.
95 svar · 9,1k läst
A
avh67f: Om tvättmaskinen är ansluten mellan L2-N och du har en förbrukare som t ex en varmvattenberedare ansluten mellan L2-L3 så uppstår en krets mellan L3 i vvb och N i tvättmaskinen. Strömmen går då igenom dessa via den brutna L2 och spänningen på 230 V fördelas över båda förbrukare enligt kirchoffs spänningslag. Det blir bara en underspänning så inget farligt kan normalt hända. Men
3 svar · 257 läst
C
Crayo: Nä det är lite så jag tänker med.
2 svar · 130 läst
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: [citat] Nej, den där nätdelen är definitivt ingen produkt som behöver skyddsjordas. Vi pratar alltså inte om elsäkerhet utan möjligen om funktionsjordning för att klara EMC-kraven. Så anslut ingenting till denna skruv, inte ens chassit på grammofonen. Ojordade uttag i rummet innebär att man bör vara mycket sparsam med klass I-produkter, alltså sådana som ska skyddsjordas. Att
5 svar · 316 läst
V
Viktor S.: Är väl REL 01 eller vad den heter för uttag, inget annat. Ett uttag ska ha relä inte halvledare om det kan användas till annat. För belysning så beror det på vad ni ska ha, LED-10 eller LED-75 för direktkoppling till ledlampa, alternativt DIM 01 eller DIM 02 (en eller två utgångar) om det är med integrerad leddrivare.
6 svar · 231 läst
T
TypRätt: Det är väl aldrig fel med lite extra skydd i en sån utsatt miljö som där skulle jag tänkt.
1 svar · 183 läst
Tord55
Tord55: [citat] Sätt dit en dosdimmer och en tryckknapp
25 svar · 3,0k läst
T
Thomas_Blekinge: [citat] Det behöver du förklara lite bättre. Är den en enskild fastighet som kör på reservkraft i ödrift? Eller ett helt område som går på reservkraft? Om elnätet underhålls kopplas normalt den delen från och matningen sker från elnätet via en annan ledning.
9 svar · 1,4k läst
E
elmont: Sedan är det väl tveksamt om det är den auktoriserade som är i mest behov av fortbildningen och vad det i realiteten skulle ge. Det är väl dom längre ner i kedjan som har det största behovet av "nyheter", det är ju där som det mesta av arbetet sker. Det verkar som om det finns en tro på att den "behörige" deltar i det dagliga "skruvandet", visst händer det men det är i sådana fall
352 svar · 24,5k läst
M
MiTem: [citat] Numer är det inte ovanligt att färgen man ser genereras via ett fosfor-lager som exciteras av en djupblå eller UV-diod (på samma sätt som traditionella lysrör lyser någon nyans av vitt trots att kvicksilverångan avger UV), och då har alla färgerna samma framspänningsfall. Enklare slingor kan få ha alla dioderna parallellt och bara ett gemensamt motstånd för att anpassa
6 svar · 1,1k läst
Demmpa
Demmpa: [citat] I så fall är det även fel i husvagnen, nämligen överledning mellan neutralledare & jord. [citat] Det ska aldrig vara "direktkontakt" mellan fas/nolla & skyddsjord i någon apparat. Den enda kontakten mellan fas/nolla & skyddsjord ska vara via eventuella avstörningsfilter (kondensatorer). Finns det en fungerande skyddsjord så ska man egentligen inte få en stöt när man rör
15 svar · 1,2k läst
P
pfb: Men äsch att det här skulle bli så besvärligt. Verkar nästan hopplöst att hitta spottar med bra ljus som går in i 12 mm skiva 😞 1218 är ju djupare än så, och verkar inte gå att montera med distansring. Vad gör man liksom? Fick tips om att fräsa in ledlist i skivan. Verkar som lister är vanligare idag?
4 svar · 370 läst
Y
yps: Topp, tackar, inser jag har för stor klammer för kabeln.
4 svar · 228 läst
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Ja, det är rätt.
1 svar · 161 läst
D
dan_norstedt: Om man har för avsikt att använda effektvakt för att jämna ut belastningen över tid (antingen för att kunna säkra ner eller för att minimera effektspikar) så är 6 kW en fördel då det går lättare att utnyttja tidluckor när andra förbrukare inte är påslagna. Sedan är det frågan om det motiverar extrakostnaden.
8 svar · 367 läst
Müssli
Müssli: [citat] Ja det går bra.
7 svar · 2,0k läst
AvsAnnelie
AvsAnnelie: [citat] Skuven som ska i är inte alltför lång så tror jag ger det ett försök och borrar cm för cm typ och hoppas det går bra. Känner efter så att det är motstånd, inte plötsligt tomt. Dock behöver jag kortare plugg så införskaffar det i morgon måndag.
15 svar · 15,5k läst
J
jonaserik: [citat] OK du har PM
31 svar · 1,7k läst
S
Solvide: [citat] Fråga inte mig. Det var Villaägarnas jurist samt samarbetsadvokat som hänvisade till det först. Känns dock mer som om det är en ursäkt för att slippa undan ett uppdrag de inte vill ha. I mindre komplicerade ärenden spelar avståndet liten eller ingen roll. Att ha en lokal advokatfirma skulle dock i vårt galna ärende möjliggjort personliga möten och hembesök vilket i vårt
122 svar · 25,4k läst
