Vi bor i radhus byggt 1983. I skiljeväggarna mellan fastigheterna sitter det dubbel gips, isolering och en luftspalt. Den el som är dragen i dessa väggar är antingen utanpåliggande eller så går genomföringen av vp-röret direkt ut genom gipset. Inga apparatdosor finns alltså monterade. Nu genomför vi en renovering och undrar vad bestämmelserna säger. Får man montera apparatdosor i dessa väggar?
Tacksam för svar
Mikael_L
Jag misstänker att det egentligen inte är någon elsäkerhetsfråga...
Anledningen står antagligen att finna i brandklassningen av väggen, som alltså är lägenhetsavskiljande.
Så antagligen får ni inte fälla in a-dosor utan att samtidigt förstärka brandmotståndet på något vis.
...tror jag ...
Det handlar även om ljud som kan spridas i i lägenheten om man sätter dosor i väggen och som Mikael sa brandceller.
Finns insatser till dosor som mont. vid brandceller.
Japp.
Samt att man lägger isolering bakom dosan för att förhindra ljudspridning. och se till att inte dosorna ligger rygg i rygg ifall det sitter dosor i väggen mittemot.
I sånna väggar brukar man vara tvungen att "smeta" några cm gips på baksida dosorna för att få nog bra ljuddämpning
