Bor i en lägenhet som har en gammal central, inför en kommande badrumsrenovering så funderar jag på om jag samtidigt ska se till att få hela lägenheten jordad och koppla in en jfb.
Just nu har jag 7 grupper med bara en fas. 20 A till spis och 10 A till alla andra grupper. Jordat är det i kök och i badrummet.
Så mina funderingar efter att ha läst alla möjliga trådar ang centralbyten och allt annat rörande just detta jag undrar om så fäller jag nu mina frågor.
1. Då jag vill lägga till 230 V uttag i badrummet och vill även ändra belysningen så krävs det väl jfb på den gruppen eller hur?
2. En elektriker sa att det smartaste var att sätta en egen jfb i en dosa bara för den gruppen, men är det inte bättre att ha jfb för hela lägenheten?
3. Om jag nu behöver en jfb för hela lägenheten, är det inte då lättare att byta hela centralen?
4. Tittade runt på forumet och i några trådar rekomenderades det tom 2 jfb, en separat för t.ex. frys bl.a.
Eftersom det är en 2:a och bara 7 grupper behövs deti mitt fall?
Nu vet jag att man behöver behörighet för våtrumsinstallation och att byta central så detta är bara för att bilda mig en uppfattning vad som är lämpligast.
Tack för svar
Det är ju egentligen upp till dig.. Jag skulle inte ha satt 2st jordfelsbrytare. Jag hade nöjt mig med en, då på hela centralen.
Byta ut hela centralen skulle jag heller inte ha gjort. Det är sån fruktansvärd hysteri att byta till automatsäkringar. Jag har sett fler fel i sådana anläggningar än vanliga smältsäkringar. Man ska egentligen efterdra automatsäkringarna vilket det slarvas mycket med enl mig. Vilket leder till glappkontakt och varmgång. Det är busenkelt att bara sätta upp en kapsling för jordfelsbrytaren bredvid den gamla centralen.
Okej, men då ska den enligt konstens alla regler dras innan alla proppar eller hur?
Och eftersom det bara är en fas så räcker det med en 2 polig jfb?
Som jag hade gjort...
En jfb till allt och troligen även bytt central.
Troligen vill du ha golvvärme till badrummet och den läggs lämpligen på en egen säkring om det finns möjlighet att dra in det så.
En ny central höjer värdet på lägenheten lite grand så det är inte enbart bortkastade pengar.
/Kent
Precis det är det jag tänker på med värdet. Det ser snyggare ut och ser frächare ut inför en ev försäljning.
Angående golvvärme är det inte aktuellt. Jag ser bara en kostnad för det då jag har vattenradiatorer.
En exta elförbrukning för enstaka besök i badrummet/ dag är inte något jag prioriterar.
Visst är det gott med värme men jag vet inte vad jag får ut av det, eller om du inte ger tips på en billig golvvärme.
