Jag ska montera en 16 A säkring i en GC. Tävärr är fasskenan för kort (eller rättare sagt är sista L3-fästet spänningslöst). Därför måste jag göra en bygling.
Varifrån är det bäst att sätta denna (från H-brytaren eller närmsta ledande L3-fäste, tre snäpp bort)?
Räcker det med att jag sätter en 2,5 mm2 ledare som bygling (dvs dimmentionerar för 16 A), eller ska denna ha samma dimmention som huvudsäkringen kräver (byglingen sitter mellan H-säkring och gruppsäkring)?
Nu börjar du vara ute på den hala isen med vad du FÅR göra.
Rent tekniskt så räcker det med en 2,5 mm2 tre snäpp bort MEN föreskrifterna säger att en minskning av ledararean får endast ske med en avsäkring för den nya arean. Så det torde bli 6 mm2 som det ska byglas med.
Nu kan det bli lite knepigt om fasskenan är 10 mm2 men det är säkert lite klenare ledare in till centralen så det är dessa som styr.
Protte
Har aldrig skruvat i en ny normcentral men brukar man inte kunna fölänga fasskenan med att sätta dubbelt? Har fått för mig att jag sett någon sådan lösning.
Du kan och får koppla med 2,5 mm2 i centralen, högsta strömm som kommer flyta igenom den kabeln är ju 16 A.
Nä, man kan inte lägga dubbel fasskena. Blir riktigt tokigt...
Och här borde tråden vara färdigdiskuterad, men det kommer säkert flera svar......
Varför inte göra det riktigt och köra med 6mm2?
Eller så sätter du stiftskena och övergår till gaffelskena eller tvärt om beroende på vilken skena du har från början
Alla ni med skenor hit och dit, det gäller EN pol !!
Det är lite tokigt då många skenor är 12-polig och kapslingen rymmer 13 moduler.
Protte
Anledningen till 12-pol skenor och 13-modulers kapsling är väl att den 13:e modulen är tänkt för nollan på JFBn.
Hur blir det då på rad 2, 3 och 4?
Turligt nog så finns det skenor som är en meter så man kan göra både 11 och 13 poler som man vill.
Protte
Att dra en bit 6mm2 på 20 cm från L3 till sista säkring kostar runt 5kr och är helt klart godkänt.
Att det ens frågas om 2,5mm2 måste vara av nyfikenhet och inte en kostnadsfråga??
Men sedan är du nog ute på lite tunn is här, då du inte vet svaren på dessa frågor. Ring elektriker!! Det är ändå i centralen du är och pillar i.
Jag tycker att 305 bör få lite alternativ att välja på ;)
Protte
Hur kan du veta det innan jag nämnt hur stor huvudsäkring jag har? (Den är 20 A)....
Räcker det nu med dubbla 2,5 mm2-ledare (2 st). (Det kan ju ibland vara så att man inte har någon 6 mm2-ledare med sig)...
Och nej, jag tänker INTE göra detta innan jag skaffat mig behörighet. Men likt att jag som 7-åring ställde frågor om trafikregler för bilförare, så är jag fortfarande för nyfiken för att vänta länge på svaren....
men varför 6 mm2 , han kan ju lika görna sitta på jobbet och kanske har en central som matas med 250 A.
BARA TILL 305:
Du kan använda 2,5 mm2, dubbla trådar kommer bara göra så att det ser oseriöst.
20 A som huvudsäkring, då kan man räkna lite på strömmar hit och dit, då kommer man se att en förbindning i en central (som ligger kortslutningssäkert förlagd) mycket väl kan vara 2,5 mm2
TILL DOM ANDRA:
Anledningen till att skenan bara är på 12 moduler är för att på den andra raden skall det börja med FAS 1 igen, har man 13 moduler, så kommer det bli förskjutet mellan raderna.
Och då kommer man inte kunna nyttja den färdigbyggda bygeln som förbinder raderna...
Och sitter på ett forum för hemmapulare och ber om hjälp...?? OK.....
VARNING.
Inget av detta som skrivs på forumet får användas utanför hemmet.
Dessa tips ni får i forumet får bara användas i teorin.
(skrev något taskigt här, men tog bort det.) Måste tänka på min "Karma"
