14 502 läst · 8 svar
15k läst
8 svar
Sockerbitar... godkännt eller inte??
Är sockerbitar avsedda för starkström godkända som kopplingsdon i fast installation (kopplingsdosor, infällda eller utanpåliggande)? Jag brukar ha använt sånna ibland, men nu såg jag på en förpackning sockerbitar som svärfar köpt att det står "max 3A" på dem. Lågprissockerbitar visserligen, men frågan kvarstår, får man använda sockerbitar i kopplingsdosor?
Kopplingslist (sockerbitar) är lite beroende på sort, godkänd för 230/400 volt och med "kvalitets" list får en 2,5mm² klämma belastas med 20-25 A men obs. det gäller för "kvalitets" produkter. Ska man koppla el-ledningar så är det bättre och lättare att få ett bra resultat med klämmor typ torex och wago
Sen måste jag väl tillägga att det där med hantverksmässigt utförande inte alltid går hand i hand med en massa "sockerbitar" överallt.
Eller egentligen menar jag; att fastän dom kan vara godkända att använda på diverse ställen så används dom dock rätt sparsamt av yrkesmännen (eller hur?) och hittar man en massa sådana så kan man snabbt lista ut att det är hempulare som varit framme...
Men minimum borde dom vara märkta med 240/400 V och den strömstyrka som gruppledningens säkring är på för att få användas. Och CE eller S -märke med ...
Jag "gissar" en del i detta inlägg, så elmont med flera får rätta till ev felaktigheter.
Då vet jag lite mer... jag har använt sockerbitsplintar som kopplingsplintar i gamla gjutjärnsdosor i källaren i sommarhuset när jag drog om elen där (S-märkta sockerbitar då). De gamla dosorna håller ju för en kärnvapenattack, men kopplingsblecken ville släppa från porslinsinsatsen efter ca 60 år. Så, det blev sockerbitsplintar och de får nu sitta kvar
Hur kan det komma sig... Få se nu! Att koppla en wago tar några sekunder. Att koppla en "sockerbit" tar betydligt längre tid och är betydligt mer pilligt.Mikael_L skrev:
Case closed.
Liknande trådar
Utomhuskamera eller attrapp
Teknik -
Installera braskamin "Pure Fire AB" eller "Kaminvärme Sverige AB"
Ved, Pellets, Flis -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Sprickor i betongtrappa, reparera eller byta ut?
Altan & Uteplats -
Är den fog diffusions tät eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik
