Ska förbereda för elmontage i garaget och börjar därför fundera på hur högt över golvet som strömbrytare, uttag och elcentral mm ska sitta.
Antar att det finns rekommendationer eller regler även kring detta...
Hittade något om att sätta uttag på 1-1,2m .
Vad är lämplig höjd för centralen ?
Centralen i ögonhöjd eller lite högre, sitter du i rullstol så gäller regeln ändå.
Prototypen
Uttag är standard 20-30 cm över golv, och brytare 1m. Men vill du ha dem på 1,8m så går det också bra. Du bestämmer hur du vill ha det.
Tack för snabba svar!
Svensk standard för brytare är 1m över golv, VU 20cm. I garage skulle jag sätta brytare på 120 ög. då de kan vara i vägen för anbetsbänkar och sånt annars. Svensk standard är ingen lag utan du får ha dina grejor på den höjd det passar.
uttag vid golvet i garage är inte så praktiskt...
Nix, och då är det ju tur att man inte behöver ha dem där!
