Har köpt en beg elspis utan Perilexkontakt.
Har inhandlat Perilexkontakt hos Classe i Insjön.
Någonting att tänka på eller är det bara att lägga jorden i mitten och de andra kablarna färg mot färg??
Finns det någon fälla / risk som jag inte fattat?
jord och neutralstiften är utmärkta, likaså L1, L2, och L3 (de tre faserna)
när det gäller en spis spelar det ingen roll i vilken ordning du lägger faserna, men var noga med neutralen och jorden.
tänk även på att vara extra noga med att inte ha några spretande kardeler (trådar) perilexkontakten är godkänd för 16A, men det är inte mycket marginal du har där. stiften blir mycket varma vid maximal belastning, och då är det inte så dumt att minimera kontaktresistansen i kopplingarna...
en annan lustig sag som jag noterade med perilexkontakter för några månader sedan är att man verkar ha skiftat standarden för fasföljd i dom!!!
några gamla jag tittat på från 70-80tal har RST-märkning, men på en modern med L1L2L3 kjan man notera att L1 sitte rdär T satt tidigare, och L3 där R satt...
såvitt jag vet så är tanken att L1 borde motsvara r, 2 s och 3 t...
men men, som sagt det är ju itne så vanligt med roterande 3-fasbelastningar med perilexkontakt.
men ändå, kan vara värt att hålla i huvudet om man bygger adaptrar osv att tänka på att fasföljden i väggen kanske inte följer märkningen i den nyinköpta kontakten.
/m
Kolla så att du har allt kopplat i vägguttaget, inte ovanligt att nollan eller någon fas saknas!
