Har en gammal enfas el i lgh och använder gasspis idag. Den skall bytas mot spis med gasplattor och elugn. Men hur kraftig får den nya spisen vara, skall också sätta in diskmaskin? Har idag 10A säkring med möjlighet till 16A.
Elektriker har sagt att det är ok med t ex 2-2.3 kW, men kan det gå bra med även 2.9? Dvs en spis 13A och 230V.
Du måste ta reda på vilken storlek Du har på huvudsäkringen. Det borde vara mer än 16A. Du bör ha 20A till en enfasspis.
1-fas 25A tror jag är det vanliga i en lägenhet, men eftersom du har gasspis så har man kanske dimensionerat huvudsäkringen på något annat sätt..
Gammalt hus och gamla ledningar! Inbillar mig att det borde gå med spisen om jag inte kör diskmaskinen samtidigt, frågan är om det spelar någon roll att den kräver 13A snarare än standard 10A.
Har för mig att man kan avsäkra 1,5mm2 ledningar med 13A istället för standard 10A!
Hur mycket man får säkra en viss ledningarea med beror helt och hållet på hur ledningen är förlagd. Att säkra upp i efterhand utan att veta skulle jag inte rekomendera då det som händer om du kör för mycket ström i ledningen är att den blir varm och kan orsaka en brand.
/Niklas
RilleRock
Japp det får du om den är förlagd som "Tummen" säger.
Dock måste du mäta utlösningskravet så den löser som den skall.
är det en gammal installation med enfas och gasspis kan det faktiskt vara G1-säkringar.
på södermalm i stockholm finns det många lägenheter med både huvud och gruppsäkringar med gänga ett.
och jag har för mig att dom bara finns upp till 16A, men där är jag inte säker.
om så är fallet och man vill ha 20 så måste man byta hela skåpet huvudsäkringarna sitter i.
/m
Förekommer lägenheter med elspis och 16A enfas huvudsäkring. Mor hadde en sån och där fick man inte ha spisen på samtidigt som tvättmaskinen centrifugerade så kolla upp vad huvudsäkringen kan ge
