Tja...
Ta inte illa upp, men har man inte de grundläggande kunskaperna tycker jag nog du ska ringa en elfirma på måndag.
De kan säkerligen få iväg en kille relativt snabbt för den lilla enkla kollen om din matning till pannan klarar 16A.
kolla upp vad du har för ledningarea på kabelen till pannan och vad den ger för max effekt.och släng ut ett inlägg om det så ska vi se vad vi kan hjälpa till med
hmm 10A=1,5m2 16 A = 2,5m2 osv. vad är huvudsäkringar på? Kan du dela upp värmen på 2 säkringar?
