22 990 läst ·
11 svar
23k läst
11 svar
Hur koppla 380-radiator? (element)
Har 2 st radiatorer som skall ha 2fas, 380 volt efter vad jag förstår. Dessa har varit inkopplade men oanvända under de sista 10-15 åren. Resten av elen funkar bra när jag kopplade in strömmen, men ingen värme på radiatorerna. Det är framdraget 3-ledare, som även är inkopplad, men vet ej om det är rätt kopplat från början.
Moderator
· Stockholm
· 57 837 inlägg
Återstår bara att mäta.
Hej Du kan börja med att dra fram en fyr eller fem ledare istället för en tre ledare. I en tre ledare finns det bara en fas(Svart eller i den nya standarden brun) blå(nollan ) och gul grön (jord).. Faserna i en kabel är Brun,svart och vit.. Dom heter i centralerna och i vissa element L1 L2 L3.. det är så man lägger fasföljden dvs i ditt fall så skall det vara brun, svart, blå och gulgrön i dina radiatorer.. Lycka till och hoppas att du förstår ;D PS.. arbeta inte med strömmen på!!!!!!!!
De oljefyllda elradiatorerna (400 V) i vårt hus (byggt 1987), har alla anslutning för jord (utöver de två faserna). Några av dem hade börjat läcka och byttes därför ut mot nya (Gnosjö) häromåret. Även dessa hade anslutning för jord.
Hur menar du med "dubbelisolerade"?
Okej ja kanske generaliserade lite väl mycket. Ja använder nästan bara nobö radiatorer därav mitt svar. Trodde faktist att dom flesta erkända fabrikat hade valt dubbelisolerat utförande. En titt på lvi:s i grossistkataolgen visar dock att så inte är fallet.
