Vi har en kabel hängandes från stolpen till vårt hus, och jag är lite halvskraj för elektricitet. Är lite oroig över att den är så pass nära marken, jag kan lätt nå den om jag försöker, är det någonting man bör akta sig för när man rör sig kring den?
Är det en kabel (en plastad sak med flera ledare i) så är den säkert isolerad så att den inte är farlig vid direkt beröring. Däremot tycker jag det låter som att den hänger för lågt om du nu inte är ca 3 meter lång. ;)
ring och prata med energiverket eller telia om kabeln.
nej inte är jag tre meter lång! ;D
men huset är ca 3,5 m till nock, och står i sluttning, därför är den så låg.
är det ens möjligt att få den högre? då måste man typ ha nån sorts stolpe på huset...?
tror dom brukar gräva ner den från sista stolpen och in i huset. över vägar ska det vara minst 4,5 meter. jag vet inte om det gäller för villatomt. men säg att du kommer med ett vedlass som är 4,5 meter högt så river du ner kabeln :(
ring och hör vad dom säger, sen kanske någon här vet vad som gäller
den är som tur är inte placerad över/ eller i närheten av någon väg, utan på baksidan av huset.
Hoppas bara att det inte är jag som får stå för kalaset om den ska gravas ner!
Det kan du vara lugn för att du får. Det är du som vill ha en ev ändring så då lär du få betala för den också
gjorde detta då vi dränerade...
energibolaget tog kost på det utanför huset (utom att gräva kanal / fylla igen då)
sen fick jag ordna godkännd elektriker av dem för att koppla från nya mätarskåpet på utsidan in till mitt kopplingsskåp...
kostnad, mätarskåp + kabel inne gratis (tjänster/gentjänster)
elektriker ca 1000pix...
