Jag funderar på att köpa mig en tångamperemeter eller kanske önska mig i julklapp. Vad bör man ha som blivande elektriker? Mellan 1000-2000kr verkar det som man måste ligga på för att få ok instrument. Helst inte mer än 1500kr.
Fluke har ju en del fina tänger som dock är dyra. Är det mycket bättre än andra eller handlar det om märke? Först hade jag tänkt mig en Fluke-tång, men har nu "kommit på" att jag vill ju såklart ha det bästa för bästa priset, märke spelar ingen roll så länge det har kvalité!
Det jag vill ha är mätning av växel och likspänning. Växelström (gärna med likström också, verkar inte ingå i alla?). Resistansmätning och summer. Hold-funktion och att man slipper ha tre händer för at hålla alla delarna (= att man kan sätta fast ena mätsladden på instrumentet). Både digital plus lampmätning skadar ej.
Denna verkar tex ha ett bra pris för grejorna man får, elle har jag fel:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=6876.htm
Här är en Fluke T5 för samma pris, dock utan TRMS. Vad är det då som gör priset lika högt? Tålighet? Hur är det att använda öppna tänger, pålitlighet?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...lfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=2019127.htm
Sen har vi Fluke 335, men då är vi plötsligt över 2000kr utan moms??
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=4364.htm
Denna såg ut som lågkvalité, men det kanske inte alls är fel på den trots allt? Billig iaf..
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=4833.htm
Kom gärna med tips och förslag! Och givetvis går andra ställen än Elfa bra, men man skall kunna handla där som privatperson. Om det nu inte är VÄLDIGT stor skillnad på utbud och kvalite hos grossisterna, sådana fall kan jag kanske köpa genom någon bekant.
¨Jag skulle vilja råda dig att köpa en separat tångamperemeter och en separat multimeter. Dom kombinerade brukar bli så stora och osmidiga. Jag kör med en kewmate ac dc tång och fluke 177 multimeter.
Mjaa men jag vill nog ha en gemensam... Späning är väl det man mäter oftast och då räcker det ju men en lite en, men sådan billig har jag redan. En separat tångamperemeter verkar onödigt tycker jag..?
Jag ser det som så att antingen har man en spänningsprovare och sedan en multimeter (men dessa brukar väl inte vara av tång-modellen), eller en gemensam! :) (ev. plus en mini spänningprovare/penna som man alltid har på sig.)
Det beror juh helt på vad du jobbar med. Jag använder vanlig spänningsprovare typ duspol vid installationer för att kolla att ingen spänning finns. Skall det felsökas i t.ex en maskin använder jag multimetern. Phasen pennan är oduglig för spänningskontroll, dom lyser som dom behagar.
Kolla på Provas tänger! Jag kör bl.a. med några sådana och är riktigt nöjd.
Jag körde med en Prova CM-01 förut. Den har även multimeterfunktion som du önskar med uttag för två testsladdar i ändan, och den är smidig och fin.
Men numera kör jag ändå mest med min Prova CM-07 som är en renodlad strömtång eftersom jag också tycker det är bättre med en "riktig" multimeter till de flesta övriga mätningarna.
Tångamperemetern är ändå så liten och lätt att man alltid kan ha den i t.ex. tumstocksfickan. (Nackdelen med en så liten käft är förstås att den inte direkt kommer runt en 240mm[sup]2[/sup] ledare...)
Nu vet jag inte exakt vad du tänkte jobba med, men de tänger du räknade upp hade väl inte likströmsmätning nå´n av dem?
Jag kan inte tänka mig att vara utan det, men då blir det ofta avsevärt dyrare.
Du kanske kan avvara det?
Aah! Duspolen! Det är verkligen ett bra verktyg. Det är väl ett av de bättre om man enbart ägnar sig åt installationer. Hänger fint och tillgängligt runt halsen  8-)
fluke t5-1000 kan jag rekommendera :)
Det är bara synd att fluke är så dyra i Sverige. En 177:a kan man köpa över disk i USA för 200$ i Sverige kostar den närmare 3000
Kolla på www.sagabelectronic.se
Jag kör med deras DMM922 som multimeter, tycker den är grym, lika gedigen som Fluke, men betydligt mer prisvärd.
Har en APPA strömtång (TrueRMS AC/DC) + en Elma Läckströmstång.
Du ska inte nöja dig med mindre än ett Cat III instrument för din egen säkerhet!
Såg trevlig ut, nu gäller det alltpå bara tt hitta någon som säljer dessa till slutkund också
Jag har handlat direkt av dom, men dom säljer via i princip alla stora grossister också!
Dom är mycket trevliga att prata med, så det är nog bara att slå en signal om man är intresserad så hjälper dom säkert till att lösa det hela!
Blev nåt fel med användarnamnet men det är iaf jag som letar efter tångamperemetern...
Ser inga priser på www.sagabelectronic.se...
Vad tror ni denna multimeter då? Den har även en tång, som alltid sitter på..
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=6861.htm
PDF-fil med bättre bild och info:
http://www.elfa.se/pdf/76/07641087.pdf
Undrar dock lite hur det är med sladdarna (bäst bild på PDF-filen). Om de skulle gå sönder, går det att byta tro?
KEW Mate 2001 är billigare än KEW Mate 2000, såvida det inte är något fel på hemsidan så är det nog för att de för tillfället har erbjudande på den just nu.
Om jag börjar att arbeta på någon firma antar jag att de har de instrument som behövs, så detta är tänk till mig själv att ha privat.
Vad är egentligen skillnaden på en mätare från bildtema för 200-300kr och en för runt 1000kr på elfa? Är det för frekvens/kapacitans mm som man betalar för? För de andra standardfunktionerna har ju båda..
Kew maten du visar har ja haft. Det var nog mitt sämsta köp av mätinstrument. Sladdarna är alldeles för korta och sitter fastlödda i multimetern. Det exemplar ja fick tag på visade fel vid ohm mätning med ca 10%. Tångens öppning är för liten för att kunna mäta lite grövre kablar. Vad det gäller prisskillnaden jäntemot biltema är det väl som med allt annat man köper där. Det funkar juh för hemmafixarn men för proffessionell användning krävs riktiga grejer.
Okej då låter jag nog bli att köpa den.
Nu velar jag väldigt mycket fram och tillbaka här men nu är jag rätt säker på vad jag bestämt att jag skall skaffa mig för en sån här :D : http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=9849.htm
Finns det någon annan av denna typ som är billigare? Eller samma märke men i en billigare butik?
Lägger man till 400kr så får man en Fluke T5-600 istället... Är den verkligen 4cm kortare än en Fluke T140? Dvs kortare men ändå med öppen käft för strömmätning :o
Jag väntar alltså med en multimeter eller strömtång för både lik och växelström! Lägger inte ned pengar på det förens jag vet vad jag egentligen vill ha...
En del spänningsmätare, för typ 230 V, har en låg ingångsresistans för att undvika att mäta potential orsakad av spökströmmar. Oklart om T140 har det. Vanliga multimetrar har dock hög ingångsresistans för att undvika mätfel. Hur stort problem spökströmmar är vet jag dock inte då jag inte är elektriker. En med låg ingångsresistans är http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=9849.htm Dock så går det bara att mäta spänning med den. En annan med lite mer funktioner är http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...e/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=9849.htm
Nu blev det svårt igen ;)
Betong skrev:
En del spänningsmätare, för typ 230 V, har en låg ingångsresistans för att undvika att mäta potential orsakad av spökströmmar. Oklart om T140 har det. Vanliga multimetrar har dock hög ingångsresistans för att undvika mätfel. Hur stort problem spökströmmar är vet jag dock inte då jag inte är elektriker. En med låg ingångsresistans är [länk] Dock så går det bara att mäta spänning med den. En annan med lite mer funktioner är [länk]
Det där med lång ingångsresitans, jag vet inte hur låg det är fråga om i det här fallet, antagligen inte jättelåg, men de där billiga "volt-check"-sakerna med en radda lysdioder för att indikera ungefärlig spänning drar oftast så mycket ström att de löser ut en jordfelsbrytare om man ansluter dem mellan fas och skyddsjord... kan vara bra att veta typ...
