4 927 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
kontakt?
Det beror lite på vilken häll du köpt och även vilken ugn.
Mycket vanligt är att hällen matas med 2 faser 16A och då är ett sk Perilex-uttag lämpligt (dosa fungerar förstås också). Ugnar matas ofta med 1 fas 16A och då fungerar ett "vanligt" 16 A jordat uttag.
Notera att uttag kan vara att föredra eftersom det ofta är krav att fast installation ska göras via (allpolig) brytare. Dessutom måste man då även ha hem en elektriker varje gång man behöver plocka loss ugnen...
Som jag skrev innan, endera fast installation via brytare eller jordat uttag. Jag vet inte om det är ett allmänt krav på el-prylar, har sett det för både ugnar, badrumsfläktar och tvättmaskiner.
Så här står det i min ugns manual (en Siemens):
...I installationen måste en flerpolig frånskiljare med ett kontaktgap på minst 3mm finnas, eller måste produkten anslutas via en kontakt i ett jordat vägguttag. Detta måste vara åtkomligt även efter monteringen...
Personligen valde jag ett jordat uttag, eftersom det är både billigare och enklare att handha (service, städning etc). Vissa ugnar levereras med kabel med pågjuten kontakt och då ska/får man heller inte knipsa denna (för att CE-märkningen ska gälla). Har även Perilex för hällen.
Kabeln brukar vara ca 1,5 meter och då kan det bli lite struligt att t ex lyfta ner ugnen på golvet utan att koppla loss den (beror ju på höjd, placering av dosa etc). Vi var tvugna att dra ut vår gamla ugn på ett bord i samma höjd vid städning för att kabeln skulle räcka (fast installation).
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hakar på med en fråga... Jag har köpt hem ett perilexuttag (1939021) från Elbutik.se, det som finns längst ned på denna sida, infällt:
Perilexuttag
Vad ska man ha för kopplingsdosa till ett sådan uttag? Jag upptäckte att det inte var så jätterymligt i en "vanlig" dosa för den här prylen. (Jag ska med mina skrala kunskaper inte koppla detta själv så oroa eder icke).
Perilexuttag
Moderator
· Stockholm
· 57 839 inlägg
Det skall vara en spisdosa, som så vitt jag förstår är samma sak som en kopplingsdosa. Normala apparatdosor är mindre.
Det är inte bara en fråga om att få plats. Kopplingsdosan har större diameter även på ringen där skruvarna sitter som man drar fast uttaget med.
