Hejsan!
Jag har ett badrum där jag vill installera spots i taket. Taket är redan sänkt och
gipsat för länge sedan för att dölja ventilationsrör. Därför är det lätt att ta hål
och stoppa in spottarna.
Problemet är dragning av el till trafon. Idag sitter det på väggen ovanför badrumsspegeln en vanliga rund globlampa. Den matas av via 2FK som sticker
ut genom ett silikontätat hål i kakelplattan som lampan är fastskruvad i.
För att göra det billigt/lätt så skulle vilja behålla samma matning till trafon men får
då två halvbra varianter att välja på:
1) Ersätt lampan med trafon (trafon skruvas alltså fast högt upp på väggen) och dra matning till spotsen upp genom gipstaket. Sätt en ny spegel som döljer trafon och kabeldragningen. Eftersom en trafo oftast är IP20 så blir väl inte detta helt godkänt?
Å andra sidan borde ju detta vara ungefär som att köpa ett badrumsskåp som innehåller trafon+spotar?
2) Skarva fasen och nollan (där de kommer ut ur väggen) och dra vidare upp i taket och lägga trafon där istället.
Synpunkter eller bättre idéer?
C
Jag skulle glasklart välja alternativ 2. Trafon på väggen är inte godkänt, och inte heller särskilt snyggt.
Inuti badrumsskåp är det en annan femma eftersom trafon då skyddas av skåpet och därför inte i sig behöver ha samma skyddsklass. Kombinationen skåp inklusive trafo har alltså högre skyddsklass än enbart trafon.
