Är det någon som vet hur man kan lokalisera kabelbrottet eller felet i en tv-kabel kommer fån gatan och är sen dragen i väggar och tak runt i huset
Med en tongenerator och ett oscilloskop går det att skicka pulser och se om det är avbrott eller kortslutning och räkna ut hur långt från mätstället felet är.
Har man någorlunda koll på hur den är dragen går det att lista ut ungefär var felet är.
Finns instrument som fixar detta utan att bygga egna lösningar. Det man måste veta då är hastigheten är i kabeln men det måste du ju med tongen oxå. Är det helt avbrott borde det gå att hitta felet med en kapasitans mätare av bättre modell oxå och då krävs info om kapasitet/längdenhet.
Mätning med kapacitansmätare kräver att kabeln oansluten i båda ändar. Dvs inga uttag längs längden med diverse impedansanpassningsnät i.
Vid avbrott:
Mät kapacitansen från varje håll mellan centerledare och skärm. Kvoten mellan dessa C1/C2 ger samma kvot som längderna till avbrottet från varje håll L1/L2.
Vid kortslutning:
Mät slingresistansen fram till avbrottet från båda hållen. Mät resistans mellan centerledare och skärm från varje håll. Kvoten mellan dessa resistanser R1/R2 ger samma kvot som längderna till kortslutningenfrån varje håll L1/l2.
Som skrivet tidigare är TDR (Time domain reflectometry) är ett smidigt sätt söka kabelfel. Det är dock ovanligt att man har tillgång till instrument för detta.
Överkurs GDS TDR
En idé är att uttnyttja TV´n. Om man kopplar in den felaktiga kabeln som ett avstick på kabeln mellan video och TV kommer man att få en reflex från felet som dyker upp som en skugga till höger om ordinarie bild på TV bilden.
Sveptiden för varje linje är 52 us. Signalhastigheten i TV-kabeln är normalt ca 200 000 000 m/s (solid PE isolering), dvs 200 m/us. Varje procent av TV-bildens bredd motsvarar ca 0.5 us.
Ett exempel: Om det blir en skuggbild 3 mm till höger om ordinarie bild och bildskärmen är 60 cm bred ger detta att felet ligger ca 52*(3/600)*200/2=26 m in i kabeln. Den sista tvåan kommer från att signalen skall både fram till felet och tillbaks.
Jag har aldrig provat detta i praktiken mer än att utifrån skuggorna snoka fram vilken kabellängd som haft fel impedans.
/m
Och för att göra detta rent praktiskt skulle jag ringa de som levererar kabeln från gatan och felanmäla så har de säkert både grejer och kunskap att göra detta. Vill de nu att du ska betala om det är fel inom ditt hus så borde det finnas en väl definerad avlämningspunkt där du själv lätt kan koppla in en provisorisk kabel till TVn för att seom felet ligger hos dig eller leverantören. Finns inte denna avlämningspunkt så diskutera detta problem med leverantören så kanske de kan bistå med att fixa en sådan för ev framtida problem och samtidigt kolla att deras bit är OK. Detta med avlämningspunkt har många år varit ett stort problem för Telia och detta är oxå anledningen till att BBB i de flesta fall sätter deras LAN uttag(internet) direkt inanför dörren utan några ledningar inne i lägenheten som kan skadas av målare mm vid renoveringar.
